本帖最后由 广州大麦控制器 于 2014-4-29 09:57 编辑 短信/GPRS网页控制--中央空调控制最高也就能玩到这个地步了吧;打算搞自动发微博.微信机组自动定时发布当前系统信息到微博、微信;供很多人订阅、浏览,随时了解机组当前运行情况。。。。这个概念如何?--------------------------短信GPRS控制模块使用说明书
这个概念如何?
短信GPRS控制模块使用说明书
本文以风冷模块机组为例,其它机型类似。
短信配置手机号
1. 任何人发送如下短信到模块内的手机号码,可以配置用户手机!内置9个用户,用户名为用户1, 用户2, 用户3, 用户4, 用户5, ……用户9,
管#
管理员,用户1=131xxxx3913
2. 管理员禁用用户1手机,任何人发送如下短信给短信模块,即可禁用用户1的手机号:
管#
管理员,用户1=*
GRM200返回如下信息表示成功修改
用户1=*: OK
3. 查询已经配置好的手机 发送如下短信给短信模块,即可查询全部用户的手机号:
查#
管理员,用户
GRM202G返回全部配置的用户号码!
短信查询
1. 已经配置的用户用户可以发短信查询模块中SIM卡余额。
命令格式:
转,模块内SIM
卡运营商SP
号,余额查询码或流量查询码
中国移动SIM卡运营商SP号是10086,中国联通SIM卡运营商SP号是10010。余额查询码与模块内插入的SIM卡运营商和区域有关,使用时请咨询模块内的SIM卡运营商。
模块收到该短信后,将余额查询码转发给SIM运营商,然后将运营商的回复信息转发给用户。
举例:
模块内使用中国移动广州的卡,值班人员可以给模块发送如下短信,查询模块内SIM卡的余额。
转,10086,YE
中国联通,广州,SIM卡查余额
转,10010,CXYE
短信报警
1. 当
空调水泵过载时, 已经配置的用户手机号会收到报警短信
15:40:29 2013-11-30
风冷模块机组
空调泵过载
注:“
风冷模块机组”为设备名称,可在设置工程时修改。
短信读写控制
1. 设置设定温度、运行模式
写,设定制冷温度=35
GRM200返回:
设定制冷温度=35
,OK
类似其它命令:“
写,设定制冷”“
写,设定制热”“读,系统回水温度”
2. 开关机及复位故障
控,
开机
GRM200返回:
开机=OK
类似其它命令:“
控
关机”、“控,
复位”
拨号控制
1. 已经配置的用户拨打模块内的手机号码,可以查询机组运行状态。
风冷模块机组-
日报:
运行状态:待机,故障状态:故障,出水:90.0
,回水:56.0..
布防撤防
可以发送撤防短信,暂时忽略报警短信的发送。
控,
撤防
调试完毕后,可以布防,重新开始报警的检测。
控,
布防
注意:短信控制器上SYS指示灯:红色,常亮表示处于布防状态,闪烁表示处于撤防状态。
网页控制
手机或网页登陆我们的网站:3g.yunplc.com
在红色箭头位置输入设备序号(控制器合格证标签会有标注)和设备密码,点击登陆即可。登陆后界面默认为机组状态,如下所示:
如需查看远程控制和查询故障,请点选相应栏目。
如需开机,点击开机对应的变量值,如上图为点击第一行的“否”,将弹出如下页面:
点击“是”即可完成命令发送,完成后请到“机组状态”一栏查看命令是否执行成功。
设定温度操作与以上操作类似,不再赘述。
