关于母线槽的走线。
atkinson2007
2014年04月25日 08:53:11
请教各位大大一个问题:现有一个五星级酒店,由于业主要求,设计成二层室外地面配电室,现在由于低压侧存在较大空调负荷(确定不用高压供电),考虑用母线槽供电,现在的问题是:由于配电室在一层户外,空调机房在负一层室内,走线大概有100米,从配电室至负一层地下室引入点之间大概有20米,这二十米如何布置母线槽,可以用电缆沟吗,如果可以如何做,考虑到景观要求,先不考虑地面布置。
免费打赏
土木粉
2014年04月26日 12:30:24
12楼
野外使用的母线槽外壳防护等级
如果把IP54防护等级的母线槽用于户外,不是怕尘埃进入壳体,而是怕雨水进入壳体,使母线槽的绝缘性能大大下降。户外使用的母线槽不仅怕雨水,也怕湿气,即使户内使用的母线槽也怕湿气。如上海某项工程,用于室内地下室的母线槽,由于湿气进入壳体,而使母线槽的绝缘性能达不到设计和使用要求。
土木粉
2014年04月26日 12:30:58
13楼
基于上述原因,在户外应使用IP 6 8等级的母线槽。IP 6 8的含义是:第一位数字“6”,表示尘密,无尘埃进入;第二位数字“8”,表示防潜水影响,即允许母线槽长期浸在水中。
  要实现IP54,采用钢外壳加以密封设计就可达到目的;而对IP68,采用钢外壳密封是无法实现密封的。
  对户外母线槽,还要考虑低温对母线槽绝缘材料的影响,通常要求绝缘材料能在-35℃的环境下长期工作不开裂,对无金属外壳的母线槽还应有防紫外线老化的性能。
  采用树脂浇注的母线槽可轻易达到IP68的要求。如上海外高桥造船有限公司用于码头、船坞施工中的母线槽,要求其耐水性能好。因此,采用宇太集团的全封闭树脂浇注母线槽,其外壳防护等级为IP 68.7,性能十分优良,并经过了长期的施工考验。因此,二期工程仍采用树脂浇注母线槽。
  在目前的施工中,不能用普通的树脂浇注母线槽,因为当温度上升到80℃以上时,普通树脂的绝缘性能就急剧下降。杰帝公司生产的JDR母线槽,采用的复合树脂,在100℃时仍能保持标准规定的绝缘电阻值。这种复合树脂,是在常温下固化的特种树脂,能抵抗6焦耳的冲击,并具有抗紫外线老化性能,在低温-40℃的环境中能长期工作。
  JDR全封闭树脂浇注母线槽无金属外壳,不仅能在腐蚀环境下使用,也可在电缆沟内,甚至埋地铺设。□
cuixianglong
2014年04月26日 12:59:03
14楼
建议第一段用预埋管做,第二段用桥架,根据负荷选好电缆
chaozimini
2014年04月26日 14:16:57
15楼
学习了,学习了
xintaijuedingyiqie
2014年04月26日 17:22:29
16楼
学习了,从前不知道有IP68母线槽
小小菲菲
2014年04月28日 11:47:15
17楼
学习了,谢谢了
lznybzw
2014年04月28日 18:00:12
18楼
防水母线槽很贵,代价太大,不适用,另外还要做电缆沟,又要花费用,散热叶不好。
建议:户外部分采用多根电缆直埋,进户接入母线槽始端箱。
