哪位大虾指点指点,什么是铰接?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年04月20日 16:12:28
什么是铰接?哪位大虾指点指点,谢谢!
什么是铰接?哪位大虾指点指点,谢谢!
免费打赏
duanhunqiang7
2014年04月28日 21:02:57
12楼
约束不同。铰接不能够承受弯矩,
sddcx10000
2014年04月30日 16:05:17
13楼
水平和垂直约束,不受弯矩啊
yanneng168
2014年04月30日 16:08:05
14楼
qq1035201022 发表于 2014-4-28 20:09 计算遇到超筋时,加大截面,提高砼标号,调整结构布置都无法解决的情况下,那是实在没办法的办法才点铰, …工地上一般用得比较少是吗?
夜幕将离
2014年04月30日 22:11:54
15楼
次梁都是铰接,但是现浇构件还是按刚接考虑。
yanneng168
2014年05月02日 12:23:31
16楼
qq1035201022 发表于 2014-4-30 22:11 次梁都是铰接,但是现浇构件还是按刚接考虑。现浇的次梁是铰接的?
nixi19911231
2014年05月04日 16:05:16
17楼
对于铰接,其实质是控制支座的约束条件,通过使其达
不到抗力要求而开裂卸载,保证重要构件的安全。同时,通
过上述实验,次梁的对整体刚度的贡献非常微弱。对于框架
结构中,有效抗侧力结构是由框架梁、框架柱组成。而框架
结构中的次梁是楼板的组成部分,承受竖向荷载并传递给框
架梁,有抗震设计与无抗震设计一样可不考虑延性,次梁箍
筋按剪力确定,构造按非抗震时梁的要求,没有 135°弯钩
及 10 倍直径直线段的要求,次梁跨中上铁可设架立筋。所
以次梁不参与抗震设计。
值得注意的是,以上的铰接处理,是需要人工进行判断
的,并不是什么都可以点铰,过多的铰接会让结构产生大量
的塑性内力重分布,内力分配不合理因素加大,使得计算结
果的失真。结构分析应真实可靠。同时注意不要让结构产生
机构,也就是几何可变体系。
花田少年
2014年05月04日 23:33:02
18楼
qq1035201022 发表于 2014-4-28 13:48 铰接是可以动,刚接是不可以动。如果弯矩是美女,刚接的死人脸总是面向前方,目不斜视。而铰接就是色狼 …大湿 深入浅出
宽窄云雨
2014年05月05日 00:13:56
19楼
这么简单的问题,学校没学过吗
宽窄云雨
2014年05月05日 00:15:26
20楼
钢结构中,梁与柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性连接应不会产生明显的连接夹角变形,即连接夹角变形对结构抗力的减低应不超过5%。
zjjx2010
2014年05月05日 09:27:30
21楼
钢梁和混凝土柱多是铰接的,,,,
