冷却水系统中冷却水泵入口软接出现真空吸瘪怎么解决?
doublek
doublek Lv.8
2014年04月16日 21:28:03
来自于中央空调
现场情况:一台冷水机组的冷却水系统,一台冷却塔对应一台冷却水泵,全是一用一备。所有设备全部布置在屋面同一水平钢架上,冷却塔和水泵距离很近,两者之间高差几乎没有,冷却塔积水盘水量经供应商提供数据容积偏小。管道布置情况:冷却塔出入口先接水泵再接机组,管径按照冷却塔出口选用,在做现场布置有集水管和水泵入水管有轻微驼峰。发现问题:开启运行时,水泵的吸入端软接会出现真空现象,该如何解决真空问题?看了论坛许多资料
该如何解决真空问题?
看了论坛许多资料
有说抬高冷却塔?那应该抬高多少?
又说增大吸水管管径?应增大多少?
请高手帮忙解答!谢谢!
免费打赏
doublek
2014年04月18日 15:00:22
12楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-18 13:53 管径能不改就不改了。恳请冯工提供我计算水泵吸上真空高度和气蚀余量方法的出处 ,我去学习,谢谢~我对这一块不了解
doublek
2014年04月18日 15:13:33
13楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-18 13:51 老冯也来嘚啵几句:首先你要明白水泵的基本参数,例如:水泵允许吸上真空高度和汽蚀余量。(大道理见书本) …另~水泵吸入真空高度是否仅仅考虑是吸入式水泵,压入式水泵的话是否考虑是静压的问题?
wxzlxl790321
2014年04月18日 16:09:12
14楼
我的6台冷却水泵都是这样的,都吸瘪,用了5年了,也没什么事,主要原因就是泵前的阻力太大,塔高不够,不能满足水泵的静水头要求,如果不影响使用就算了,改不改无所谓,我的用了这长时间也没事,而且是全年24小时运行,但是必须注意在真空处绝不能漏气哦,要不然是不上水的。
浩叔聊机电
2014年04月18日 18:26:47
15楼
有公式。你去百度查一下水泵参数。一般估值就是5mH2O。
浩叔聊机电
2014年04月18日 18:31:52
16楼
泵的允许吸上高度:Hs = hv -(α+λL/d+ζ)V^2/2g= hv -αV^2/2g-(λL/d+ζ)V^2/2g式中:hv ——水泵进口允许的真空度,hv =(Pa-P)/ρg,hv 由水泵本身的性能所决定,可见于水泵铭牌;α——动能改正系数,常常取为1;λ——吸水管沿程阻力系数;L——吸水管长度;d——吸水管内径;ζ——吸水管的局部阻力系数;V——吸水管内的流速。(摘自网络)
浩叔聊机电
2014年04月18日 18:34:43
17楼
最好查看红宝书!那是指明灯啊!
doublek
2014年04月18日 19:34:48
18楼
tianjin_冯浩37 发表于 2014-4-18 18:34 最好查看红宝书!那是指明灯啊!谢谢冯工~~对了我这个冷却属于系统应该是压入式吧,这样的话汽蚀问题应该不是,应该是容积水和管程阻力问题
王铜
2014年04月19日 08:10:34
19楼
zhangxianzhisheng
2014年04月19日 09:22:58
20楼
比较高深,有点看不懂,这些参数还真没用过!
浩叔聊机电
2014年04月19日 09:57:47
21楼
能解决问题就好,不论是理论还是实操。
