如图中所示接地点接地的时候,10/0.4kv变压器保护整定的时候,跟☆处的最大短路容量和最小短路容量都有关系吗?菜鸟求高手指点,多谢!
12楼
你这个好像在短路电流计算这一章里有一样的例子。在无限大容量系统中,低压侧和高压侧某点短路的计算
13楼
14楼
lesonlee 发表于 2014-4-11 23:56 個人觀點~僅供參考~一般變壓器高壓(電源來源端)側用過流及瞬跳~谢谢您的回答,速断保护根据短路容量计算,过流保护根据低压侧的变压器容量计算对吧
15楼
downs120 发表于 2014-4-14 09:27 谢谢您的回答,速断保护根据短路容量计算,过流保护根据低压侧的变压器容量计算对吧個人觀點~僅供參考~一般來說~是這樣~但更精準的說法是~視保護(隔離)要求~做保護(隔離)設定~(根據設備器材與系統特性~由點到線乃至全面之考量~再一一給予規劃及確定~其中需要不停的反覆推敲與自省~…抱歉!囉嗦了~):D:D:D
16楼
lesonlee 发表于 2014-4-15 03:07 個人觀點~僅供參考~一般來說~哈哈,不啰嗦,谢谢您耐心的回答,以后还得跟您多多学习啊!
17楼
18楼
