一条高压线加发电机属于双重电源吗?
tozhenliang
2014年04月07日 00:08:14
如题,一条高压线加发电机属于双重电源吗?能否满足一级负荷的供电要求,供配电规范上关于双重电源的条文解释好像没有提到发电机哦?
免费打赏
tozhenliang
2014年05月01日 16:17:59
22楼
非常感谢各位的讨论,所以是不是规范没有明确一条高压进线加发电机能否成为一级负荷,最终还是由当时供电部分裁定,是这样吗
fangqiuhai
2014年05月02日 15:50:55
23楼
一路高压加柴发算两路独立电源,也算双重电源,一级负荷只是需要双重电源供电就满足于要求,切换时间除应急照明外并未有特别要求。可以参考国家标准图集,支持电气老孙的意见。
beida_energy
2014年05月03日 19:01:02
24楼
电气老孙 发表于 2014-4-16 12:30 JGJ16-2008 3.3.1 4条:4 当符合下列条件之一时,用电单位宜设置自备电源:1)一级负荷中含有特别重要负荷 …边远山区10KV电源通不进去常年使用发电机作为第一电源的情况在一个边远的山区,你还指望做一级负荷吗?一级负荷的第一条就是中断供电,将会造成人身伤害!那么在“边远山区”有那个设计部门敢这样设计吗?在现实中,没有哪个一级负荷的用户,把发动机作为第二条电源的,设计者就不敢这样设计。
电气老孙
2014年05月04日 22:33:02
25楼
算了 懒得说了,自己按照自己的理解吧
sufeixuechun
2014年05月04日 23:11:05
26楼
发电机解列运行稳定性不可靠不宜作为一级电源供电。
电气交流
2014年05月04日 23:16:14
27楼
一般来说这个可以给一级负荷供电,但是还得看一级负荷的情况。
如果一级负荷都是低压负荷,而且柴油发电机组的投切和启动时间满足要求,完全满足一级负荷的要求;
如果一级负荷中有高压负荷,而柴油发电机组为低压机组,则不满足一级负荷的要求。
downloader99
2014年05月05日 08:02:13
28楼
俺才疏学浅,没有去过外地。就本地来说,尚未见过一级负荷用柴发机组作为独立电源的设计。
至今为止,从个人对规范的理解和本地供电申请过程中供电部门对电源的审批要求来说,
柴发机组只能作为普通应急电源,根本不满足一级负荷述及的第二电源的定义要求。
技术上,到目前为止柴发机组的切换方式还不能满足大容量一级负荷以及切换要求的时间要求。
在俺所在地区,将柴发机组作为第二电源用于一级负荷供电,这种情况供电部门也不可能批准供电申请。
欢迎继续讨论。:)
liuji727622599
2014年05月05日 08:51:20
29楼
不可以,双电源是可加两个电源实现供电输出,高压线与发电机还是属于一路电源
cdleeyb
2014年05月05日 09:00:56
30楼
别的地方不清楚,成都很多工程是只有一路10kV高压进线,另自备一台或几台发电机供一级负荷用电
qq_1398732958119
2014年05月05日 09:50:21
31楼
路过学习了
