关于最近做的框架的疑问
duanaihuihui
duanaihuihui Lv.14
2014年04月04日 11:05:28
本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 编辑 首先 考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝 第二 在satwe的参数设置的时候,总工不允许点刚性楼板假定,我认为是楼板太长造成的,对于这个结构,楼板达不到刚性楼板假定,总工说基本不点这个了,除非是特别特别规则的,楼板有大开洞的,即使规则,也不可以点。即使在计算位移比的时候,也不点,我很怀疑这点
首先
考虑到长度是72米,我打算设缝,但是总工不允许,理由是上面是住宅,不可以。 小弟认为这个不符合规范,但是总工坚持不设缝
第二
在satwe的参数设置的时候,总工不允许 点刚性楼板假定, 我认为是楼板太长造成的,对于这个结构,楼板达不到刚性楼板假定, 总工说基本不点这个了,除非是特别特别规则的,楼板有大开洞的,即使规则,也不可以点。即使在计算位移比的时候,也不点,我很怀疑这点
第三
对于一个多层结构,我调的模型中,第一扭转周期和第一平动周期的比值是0.9016,我感觉这是不符合规范的,因为在高规中有这样的说明。 但是总工说,对于多层,这个可以不考虑,尤其是我这个工程,能调下去就调,不能调下去,就算了,因为这个是高规中的要求。 考虑到这点,小弟又看了一下规范,只在高规中有对于位移比的要求,那是不是在多层中可以不考虑了,我也查看了抗规,抗规中只有层间位移角的要求,也没有位移比的要求。 那是不是在多层中,可以不考虑周期比和位移比了,但是总工让我把位移比调到1.2一下,小弟很是疑问,多层中到底是否需要考虑周期比和位移比
第四
鉴于第三条的疑问,周期比都不考虑了,那还用考虑第一周期是平动还是扭转吗
第五
对于一个多层结构,有人说应该考虑双向地震,说是一个中国很屌的人提出来的, 但是satwe说明书上说的是当质量和刚度分布明显不对称的结构才选,但是有人说建议要点,即使很对称,也要点,我疑惑了
第六
在一个多层的结构中,柱子配筋很大,一般用多大的钢筋比较好啊,我看我们院的大多最大用到25,是否可以用到28或者更大, 如果只能用到25,那柱子的钢筋是不是可以不成两排,就比如梁的那种;只要是布置成两排,那必然有钢筋折减啊,这个折减系数是多少啊
小弟就说到这里吧,希望各位大虾帮忙解决,小弟在此谢过了
免费打赏
lee2014188
2014年04月08日 10:47:12
23楼
埋深1.1米太浅了吧,到持力层了吗。
请与勘察碰碰。
万法唯心造
2014年04月08日 15:38:54
24楼
楼主有心人 学习了
骑木桶的飞人
2014年04月08日 18:07:22
25楼
共勉:第一点,曾经问过其他工程师,告知是住宅最好设缝,否则在后续的使用过程的会出现不必要的问题。(如果意见听总工的最好都听吧,感觉对一幢建筑物的综合考虑每位总工都有各自不同的看法)
第二点,同意楼主的观点,一般不点的,只有在高层位移计算难以通过的时候会点上,毕竟一般多层的楼板在实际中不好满足,而在配筋计算时候一定是不点的。
第三点,对于这个建筑,可能楼主总工考虑不设缝,如果硬要让它的周期比满足可能会造成过高的造价浪费,还是需要综合分析,毕竟,当不设缝时x向和y向的刚度相差太大,既然总工说没有关系不妨听总工的。
第四点,这个还是要考虑的,不说规范,单说在抗震时候的破坏形式,保证以平动破坏可能性大于扭转,给使用者以逃生的时间。(个人认为,毕竟平动破坏近塑性,扭转是脆性)。
第五点,我们院处于安全考虑都考虑双向地震和偶然偏心(在同时考虑时只会取最不利情况)
第六点,是不是需要用到这么大的,是不是可以把截面加大,受拉状况下钢筋大于25以后,以及其他状况下大于等于28的锚固方式会发生改变,规范有说明具体第几条忘了。还有,是否保证钢筋间距在200以内。
nixi19911231
2014年04月09日 11:09:01
26楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
qq_1397056449401
2014年04月09日 23:21:29
27楼
马克马克马克马克马克马克马克马克马克马克
谭谭203
2014年04月10日 18:16:37
28楼
学习了,有收获
h1061987761
2014年04月10日 19:21:18
29楼
好东西谢谢
眼镜熊
2014年04月10日 23:36:32
30楼
看看学习下
wangwen926
2014年04月11日 10:05:09
31楼
结构老卢 发表于 2014-4-4 14:42 1、采取相应措施的超长结构是允许的2、你这个楼板开洞情况没说清楚;楼板开大洞口的结构在配筋计算时,需 …0.9是高规的要求
