混凝土构件箍筋为何要打135度钩,很多人只清楚是规范要求的,但规范好象没解释原因。我认为是原因是这样的:地震时混凝土构件的钢筋笼外的保护层是比较容易脱落的,如果箍筋打了135度钩,箍筋开口两头仍锚在钢筋笼里的混凝土内,也就是说箍筋仍能保持原状,所以钢筋笼内的混凝土也能保持完好。如只打90度钩,保护层被震掉后箍筋接口处的外侧就暴露出来,因只有铁丝固定就变得很易开口,主筋也接着移位,从而导致钢筋笼内的混凝土受破坏。
63楼
xiaolinzi1287 发表于 2014-4-6 22:39 还是没有解释为什么是135度 而不是134度或者136度?!!!我说大家都是怎么想的啊?说为什么不是136 138 只是想说有没有什么数据能说明135的来历什么的!
64楼
很常见的问题,还是楼主细心,学习了
65楼
受教学习了···
66楼
000000000000000000000000
67楼
只要是和抗震有关系的,
68楼
楼主牛人,赞同!
69楼
言之有理 确实应该有这方面的考虑
70楼
图集上有说的,抗震的打135度,非抗震90度,角度是需要经过验算的
71楼
学习了,赞一个
72楼
有道理,学习了
