小区污水管与市政污水管道有落差吗?在井子中接是管顶接吗
12楼
不一而定。
没有任何一条规范规定需要管顶平接,是不是有跌差,要看两条管线的高程关系。
13楼
管顶平接满足不了,可以考虑水面平接
14楼
lichangan1000 发表于 2014-4-9 17:07 管顶平接即可。如果有落差,大于2m,在进入市政前要设跌水井。大于一米就要设跌水井了。
15楼
16楼
17楼
跌水超过一米就需要跌水井了
18楼
lily123321418 发表于 2014-5-7 21:02 大于一米就要设跌水井了。大于1m宜设,大于2m应设。
19楼
一般管顶平接,若市政给水管埋深较深,最后1、2个井,跌水接入,落差只要不超过2米,可以不设跌水井。
20楼
支持一下楼主
21楼
一般的都是做管顶平接的,做不了的可以考虑管底平接和水面平接
