双柱下独基,柱下条基求助
bbk4908
bbk4908 Lv.12
2014年04月01日 11:45:38
双柱下独基:两柱之间的基础梁,按照两端悬挑简支梁,用地基净反力求出跨中弯矩,配筋用于抵抗上部弯矩。至于抗冲切,可以参考理正的计算过程。我想补充一点:此时的基础梁只是用于抵抗上部弯矩,而地基净反力对独基产生的下部弯矩,由独基下部x.y向配筋来承担。不知各位有无异议?柱下条基:各位大侠,是直接用PKPM出,还是用别的小软件按照一定得假定前提来做(神马静定分析法、倒梁法啥啥的,手算起来,费劲!)?看再多的理论,归根究底,还是要付诸实践,求一种实践性强的方法。
谢谢各位了!
前10名奖励金币。
免费打赏
xsh3555
2014年10月03日 13:10:37
33楼
一般设置暗梁就可以了
yy594435395
2014年12月30日 17:38:11
34楼
这两天一直在考虑这个问题
红茶888
2015年08月21日 14:36:53
35楼
具体按那种计算啊,求大神给予指导
loujinsan
2015年08月21日 14:55:12
36楼
双柱独基的地基梁,我的简化方法是,把它看成一根以两个柱子为支座的简支梁,(一般两端不悬挑,做到两个柱外边为止)。根据两个柱子所受的轴力,求出地基反力的合力作用点,再求出此点弯矩,然后用地基梁的截面求出梁的配筋。
yls187
2016年02月22日 17:14:02
37楼
学习了,谢谢各位大神........
无尽的燃烧
2016年03月04日 10:07:25
38楼
学习学习一下
龙枪虎豹骑
2017年05月08日 09:44:19
39楼
学习中!!!!
龙枪虎豹骑
2017年07月17日 16:56:29
40楼
学习学习一下。
