双柱下独基:两柱之间的基础梁,按照两端悬挑简支梁,用地基净反力求出跨中弯矩,配筋用于抵抗上部弯矩。至于抗冲切,可以参考理正的计算过程。我想补充一点:此时的基础梁只是用于抵抗上部弯矩,而地基净反力对独基产生的下部弯矩,由独基下部x.y向配筋来承担。不知各位有无异议?柱下条基:各位大侠,是直接用PKPM出,还是用别的小软件按照一定得假定前提来做(神马静定分析法、倒梁法啥啥的,手算起来,费劲!)?看再多的理论,归根究底,还是要付诸实践,求一种实践性强的方法。
谢谢各位了!
前10名奖励金币。
13楼
我也是用理正
14楼
世纪旗云也不错
15楼
为什么不用pkpm啊?独立基础,条形基础都可以算啊!如果觉得计算有问题可以自己手算或者用其他工具箱再核对一下啊
16楼
学习学习一下。:):):)
17楼
倒置的连续T形梁...用理正,也是可以算大部分的,只不过基础梁的配筋要手核下。
理论,指导实践!
18楼
楼主考虑的挺细的哈
19楼
楼主威武!!!!!!!!!!
20楼
手算或者自己编个小软件算算,关键要自己心里有底
21楼
学习各位大神回答
22楼
双柱独基和双柱条基,直接手算,多简单,非要软件计算?
