【分享】经典的污水管道施工方案
胖达君
胖达君 Lv.6
2014年03月31日 13:39:18
一 工程概况: 因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。 二 施工机械: 反铲挖掘机,铁锹,镐 蛙式打夯机 手推车,振动棒, 三、污水管道施工工艺流程如下: 测量放线 → 布置井点降水 → 沟槽开挖及支护 → 管道基础施工 → 铺设管道 →
一 工程概况:
二 施工机械:
三、污水管道施工工艺流程如下:
测量放线 → 布置井点降水 → 沟槽开挖及支护 → 管道基础施工 → 铺设管道 →稳管浇砼 污水井施工 →闭水试验 → 沟槽回填
1) 测量放线:
1.为施工测量使用方便,从现场永久水准点处,引临时性水准点,其精度要求符合规范要求,水准点闭喝误差不大于4㎜∕㎞
2.用经纬仪定出管道中心线位置,标出管线的起点,终点和转角点,作为中心控制桩
2) 井点降水(见井点降水专项施工方案)
3) 沟槽开挖及支护
本次开挖的宽度和深度较大,既采用反铲挖掘机开挖,首先清除开挖范围内不可利用土方全部挖至流沙层,再配合钢管木板挡土墙开挖管道沟槽。 管道沟糟开挖应严格控制标高,防止糟底超挖或对糟底土的扰动,机械挖土留0.2~0.3厚土层,待铺管前用人工清挖至设计标高。
沟槽开挖采用以机械开挖为主,(1) 管槽的开挖形式,采用梯形槽,上口以管中心线各向外4M,下口以管中心线向外3M,小沟槽采用方形槽,宽度为4M。 在小沟槽两侧打钢管桩,采用钢管式木板挡土墙进行管道施工作业。
4) 浇筑混凝土基础
根据道路中心线由技术员定出管位中心线后在两侧立模。模板采用新模板。木模要求立稳、标高准确,设10cm碎石垫层,垫层要求级配碎石表面无风化,基本平整。
5) 安管
管前的施工准备工做如下:
1. 检查管子内、外表面有无空鼓、露筋、缺边等缺陷,不合格管材不得使用,
2. 复核管基的标高、中心线的坡度
3 .基础砼的强度达到设计强度的70%时才充许下管
4 .检查所用下管机具、临时设施应牢固可靠,并设专人统一指挥。
5.管材的型号,采用机械与人工配合下管,糟内放管和运管、排管,应将管子放到沟糟一侧,留出检查井的位置,
安管采用机械下管,操作中应轻轻放下,以免撞坏底板,两管连接用卷扬机 拉紧,管口基本平接调整管底标高后,方可进行下一接管的吊安。
5)稳管
1. 稳管轴线位置控制:控制的方法是采用中心线控制方法,将管中心测设在坡度板上,稳管时有操作人员挂上中心线,在中心线上挂一垂球,并在管内放置一块带有中心刻度的水平尺,然后移动管身,使垂线与水平尺的中心刻度对正,不超过充许偏差,即为对中结束。并且也要满足高程和管口间缝要求。
2. 稳管高程控制:将相邻坡度板上的高程钉用小线连成坡度线,稳管时,使坡度线上任何一点至管内底的垂直距为一常数(或称下反数)操作人员调整管子高程,使下反数的标志与坡度线重合,表面稳管高程合格,稳管工作,对高程和对中心的操作是同时进行,操作人员是相互配合。稳好后管节下部用石子垫牢,在继续下一节管,间隙必须符号要求,而且两节管口外皮要平滑,无错台。
6)接口施工:
1.管道的接口形式:主要采用的是刚性接口,密封材料是水泥砂浆抹带接口。
2. 管道间隙采用1.3水泥砂浆填充,1.25的水泥砂浆抹带,基础管座为C20砼,
3 .抹带前将管口及管带覆盖上的外皮刷洗干净,并涂一道水泥浆为宜。
7)稳管浇砼
在管道吊装完毕后立模浇筑稳管砼,浇筑时应两边同时进行,用插入式震动棒反复振捣,直至管底充实方可。
8)窖井
窨井均采用砖砌园井,直径为Φ1250。窨井做法严格按市政设计院通用图进行施工。
9)、闭水(污水管道要求)
待窨井砌筑完毕,封头保养好后,方可进行。
先放水浸泡24小时后,目测无明显渗漏方可进行闭水实验。
10)、回填
回填待闭水合格后进行,首先抽干槽内积水,在有土地段用挖机将土挖至沟槽边。反复翻耕,用挖机回填,回填厚度为每30cm一层,人工整平后夯实,分层回填,注意沟槽两边同时进行。当回填到一定高度后,采用压路机碾压密实。
免费打赏
梦就在
2014年04月07日 10:13:01
12楼
路过学习了,谢谢分享
qq_1396856078993
2014年04月07日 16:05:54
13楼
学习了,感谢分享武汉豫隆
diego-8724
2014年04月08日 14:47:16
14楼
这也能上首页???什么玩意!!!
y1030718388
2014年04月17日 17:21:34
15楼
多看看有关施主的规范要求吧。
shijifan
2014年04月19日 09:28:43
16楼
这个不错,谢谢楼主分享
飘0526
2014年04月24日 09:52:53
17楼
谢谢分享,很有用处
zhujinguo8460
2014年04月24日 16:13:11
18楼
排水管漏水会引起流沙流动、地质塌陷,还是采用抗渗性能更好、柔性更的管材较好。:)
jilinfanguangkui
2014年04月29日 15:50:46
19楼
不错的经验总结,学习了:):):)
tomapsky
2014年05月04日 23:02:17
20楼
学习,楼主
xqygxx
2014年05月15日 02:05:18
21楼
学习了,谢谢
