刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问: 1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
2、有没有并网柜这个设备了?
3、如图上的方案可不可行?
请各位前辈不吝赐教,在线等。谢谢大家了!!!!!:handshake:handshake:handshake
22楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-3-30 09:38 编辑 nys613 发表于 2014-3-29 14:45 您好ccc___管理员! 你好,你还没帮我解答这个疑问?谢谢如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了, …楼主觉得电网和电厂,那个水平高一些呢.个人觉得电网虽然霸气了点,但必须承认人家有霸气的资本.所以只要系统到负载(或者2500变)回路是通的,不要纠结小水电了.当然小水电故障影响到楼主附图上的“改造母排”部分则会“对系统内的设备和本站内的设备造成影响”.
23楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-3-30 09:36 编辑 nys613 发表于 2014-3-29 14:45 您好ccc___管理员! 你好,你还没帮我解答这个疑问?谢谢如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了, …关于同期及并网要看同期点的选择。个人意见选在升压站(0.4KV侧或380v侧)。因为不论线路如何设计,在小水电现场升压,然后再高压传输1公里后同电网连接是一定的。就是说楼主附图中“并网柜”要有保护1公里长的电缆线路的功能。至于并网同期什么的可以放在升压系统的高压10KV侧也可放在低压的0.4KV侧。如果同期点放在10KV侧,免不了要协调电力公司很烦的。就算楼主同期点选在0.4KV侧,楼主手里的“带同期功能保护装置”也是0.4KV的,按楼主所介绍的情况怕是要按电力公司的说法办了。这就不能纸上谈兵了。再有啊,楼主你那生产负荷分布是否靠近电厂啊,如果条件许可,就按15楼的小水电直接接在0.4KV侧,算厂内自备发电得了。升压再降压,要是自己厂里内部还可以忍受。要是还得经过电力公司,很头痛的啊。
24楼
首先搞清楚设备负荷的电压等级?总用电功率?自备发电机组2x500KW需不需要并机供电?平时用发电机组,待机组检修或枯水期用市网电源。建议:发电机组供电时最好不要与市网电源并网,因为很不安全,当地供电部门允许否?涉及到电压等级、频率、相位角等各种技术参数的同步,相对技术难度较大,且不安全,发电机组出现问题时会影响市网电源的正常安全运行。供参考!
25楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-31 08:06 编辑 nys613 发表于 2014-3-28 18:16 您好ccc___管理员! 如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了,这时候任然需要系统这边继续供电,系统 …电网是个大网,在连接线路设计量应考虑到发电机突然甩负荷的情况,这种小电站甩负荷,对电网冲击的影响是极其微小的。后面因发电机出口跳闸(总有原因吧,不是故障就是误操作),水轮机会超速,在机械上应有快速反应的调节装置,把水闸快速关闭。
26楼
wkoo000 发表于 2014-3-29 09:32 新手,有点不明白:发电机组是400V的,为什么不直接接至低压侧供电?还要在升压,并网,然后再降压?正常 …有什么不行的?朋友对供电可靠性不甚了解,发电机与电网(高压)并网,负载从系统带,负载侧就有了二个电源(电网和发电机)同时供电,跳一个还有另一个,一秒钟也不会停电。如果发电机出口低压直接带负荷,我们叫“直配系统”,直配系统内要负荷一有故障,就会直接影响发电机的正常运行,因发电机对负荷阻抗太小,短路电流太大,一会损伤严重,二会使发电机跳闸(同时也会因低压短路电流太大,跳电网侧变压器),二个电源同时失电!
27楼
xyyrrr 发表于 2014-3-29 13:48 不好意思,“并网不上网” 那几个字指的是发电回路,不是红线的负载回路。就是说负载(或1250KVA主变)不需 …不经过“并网柜”,就是不能并网!那样,发电机带一部分负荷,电网带另一部分负荷,各自分开!
28楼
nys613 发表于 2014-3-29 14:45 您好ccc___管理员! 你好,你还没帮我解答这个疑问?谢谢如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了, …“如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了”,故障跳闸是把故障设备从系统中切除,只在短路时的短路电流对系统和发电机有些冲击,但在发电机并网中,系统有二个电源,耐冲击能力大增加,只要保护设置正确,对设备影响不大的。同期装置是发电机与系统合闸时并网找同期用的,没有保护功能!
29楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 07:35 不经过“并网柜”,就是不能并网!那样,发电机带一部分负荷,电网带另一部分负荷,各自分开!只有对发电系统才要求— 不经过“并网柜”,就是不能并网!预想一下,按您那套,水电供电时解裂了,您那并网柜动作不?动作后负载还带电吗?恢复供电时就得先让水电开机然后并网,然后负载才能运行!是不是啊?改造工程要是不经过电力公司,真能自己说了算,就别“教条“了。另外拜托话不要说那么死,天朝一切皆有可能噢!
30楼
学习一下学习一下
31楼
很好的资料。谢谢
