刚开始从事这个行业不是很懂向各位前辈请教几个关于发电机并网的问题:如图:主变容量1250KVA,业主自建一个2×500KW的水电小机组,平时站内用电就采用小水电供电,但是到了枯水期或者小水电检修业主就想通过电力系统给其供电。系统对小水电的要求就是小水电只能并网但不能上网。这样我就产生了如下几个疑问: 1、假如小水电平时在检修时其水电出力只能带起全站1半的负荷,这时候需要通过并网从由系统给供另1半负荷,但是系统供的电会不会忽大忽小。会不会供给不足或者超负荷供给了?这个需要如何判断了?请前辈对这个问题详细解释下。谢谢
2、有没有并网柜这个设备了?
3、如图上的方案可不可行?
请各位前辈不吝赐教,在线等。谢谢大家了!!!!!:handshake:handshake:handshake
![QQ图片20140328101036.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/0F/3F/rBBhH11HPYWAHdmHAAFbriw3CVc558.jpg)
12楼
并网不上网听说过,没实践过,帮不了你。
13楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-29 07:25 编辑 xyyrrr 发表于 2014-3-29 06:55 个人意见,仅供参考这方案不叫并网不上网,出口与系统联锁,是不准并网!网都不能并了,还上什么网?前面我没说过“并网不上网的电气联锁”,需并网,就是发电机必须与国网并同期,不上网是控制功率流向!电气联锁就是装一套“功率方向保护”。
14楼
功率方向保护有好处,也有坏处,一般这种装置不投跳闸,只投发信。
因为对发电机控制中,一不小心,发电机出力太多时,功率方向保护就会启动,投跳闸的话,就变成“孤网运行”了(与系统解列),投发信则会报警,让人工调节发电机的出力。
15楼
新手,有点不明白:发电机组是400V的,为什么不直接接至低压侧供电?还要在升压,并网,然后再降压?
正常情况下由水电供电,枯水期由公网供电,这样不行吗?
16楼
每天路过顶一下,顺道挣个币!!!!
17楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-3-29 13:53 编辑 ccc___ 发表于 2014-3-29 07:22 这方案不叫并网不上网,出口与系统联锁,是不准并网!网都不能并了,还上什么网?不好意思,“并网不上网” 那几个字指的是发电回路,不是红线的负载回路。就是说负载(或1250KVA主变)不需要经过并网柜,直接可接在“主供电源上”
18楼
我是做火电的,对水电不是很清楚。
19楼
本帖最后由 xyyrrr 于 2014-3-29 14:07 编辑 wkoo000 发表于 2014-3-29 09:32 新手,有点不明白:发电机组是400V的,为什么不直接接至低压侧供电?还要在升压,并网,然后再降压?正常 …400V电力传送1000米后电压损耗厉害,没办法只好用高压输送;而且孤岛(无限小系统)运行相对并网(无限大系统)稳定性总要差些,所以要并网不上网,好像主要是借电网的频率啥的,没接触过,再装就大了:L。
20楼
ccc___ 发表于 2014-3-29 07:30 功率方向保护有好处,也有坏处,一般这种装置不投跳闸,只投发信。因为对发电机控制中,一不小心,发电 …您好ccc___管理员! 你好,你还没帮我解答这个疑问?谢谢如果小水电在增加负荷的时候突然故障跳闸了,这时候任然需要系统这边继续供电,系统负荷本身在慢慢减小,突然增加了负荷会不会对系统内的设备和本站内的设备造成影响了? 像这种小水电并网可不可以用现在带同期功能保护装置来替代,还是说必须要配置并网柜及装同期装置?
21楼
当然没问题,^_^
发电负荷是可以调整的,只不过你的负荷是双电源而已,^_^
