详情是这样的,我家的屋地是8000mm*9000mm(8米宽9米长)的,72方,准备建两层半的房子。一共打了12根桩,桩深16到17米左右,直径约600mm,到实岩。长4根,间距3米,宽3根距离分别是3.5米和4.5米。建地脚时我不在,也不是十分清楚怎么搞的,建好地脚3个月后开始建房子,先自己倒水泥建起了12根柱子(忘说了,每根桩有6条直径16mm的钢筋)。然后开始砌墙,外墙是宽180mm的,里面的墙基本上也是180mm的,有两面砌单偶(那字不会打)的,建好后,开始倒楼面,由于屋地比较小,二楼除了后墙外,三面都向外飘1.2米,给个图片。楼面一共7根梁,其中横向4根,纵向3根,图中蓝色部分是飘出来的挑梁。每根梁都是落22mm的钢筋,横梁漏出来的有300mm,加上楼面140mm,都有440mm高的了,宽的话和墙身一样都是180mm。楼面的其他什么钢筋用8mm的,具体怎么下钢筋我完全不懂。楼面是上个月倒好的,前几天开始砌砖,但看到外墙都是砌成单鱼(这称呼好像是我们那边的说法)的,我家里人说不行,要砌180mm的墙,单鱼的墙防水隔热不好。而建房的亲戚说横梁的受力不够,最好还是单鱼,我家人说怎么就不够,村里好几间都是这样建的,就在我屋地不远处就有好几间砌180mm的砖。但亲戚说这样很勉强,我问他给个确切的数值,但他却不知如何计算。在这里请各位帮忙解解惑。
12楼
俺也看不懂发的这是什么意思,
13楼
把梁的配筋发上来让大家看看
14楼
楼主你把完整的柱,梁,及配筋图,以及墙用的是什么砖再发上来才可以帮你判断。
15楼
判卷组组长 发表于 2014-3-25 13:25 其实我看懂了 我给大家翻译下楼主是说 他家人要砌180墙 他亲戚要砌120墙,家人说180墙保温隔热好,他亲戚 …本人不是学建筑的。基本情况是这样吧。不是我不想发梁配筋截面图,是那时我在外地,没有拍下来。梁截面的话应该是450mm*180mm,配两条长的直径22MM 的钢筋,其他用的都是8mm的铁
16楼
方案图吧,不是很合理。
17楼
hjp606 发表于 2014-3-25 10:14 感觉柱子好少啊72方的地基用12条柱子还少?同村有的房子只有9根柱子
18楼
等会晚点问我弟要些落钢筋时候拍的图片
19楼
是红砖吗?层高多少?柱距倒是不大,440的梁高可以,两根22的钢筋说的是底部的吧?砌180红砖应该是太小了;两端上部钢筋不知道,照楼主说2跟8的钢筋那必定不够。
另外题外问一句,你那边地质条件那么才吗?村里都是打桩?除了四个角柱,都是扁长的柱子吗?
20楼
acgamelong 发表于 2014-3-25 20:20 是红砖吗?层高多少?柱距倒是不大,440的梁高可以,两根22的钢筋说的是底部的吧?砌180红砖应该是太小了; …是红砖,层高4米,当时觉得180的墙没什么问题,下次再建房肯定砌240的,钢筋的话,我没看到怎么放的,只是听我弟弟说
21楼
屋地以前是农田,村里基本上都打桩,但一般都是12米左右就不再往下打了,除了4个角柱,其他的都是扁柱
