整个回路照明无极灯全烧坏。。求分析原因。。
jxc0408
jxc0408 Lv.2
2014年03月19日 16:35:37
情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。
免费打赏
鸭江绿水
2014年03月20日 12:55:44
12楼
烧坏的这路灯的零线有没有问题呢?
jxc0408
2014年03月20日 14:40:38
13楼
mm88888899 发表于 2014-3-20 11:14 钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不 …很有道理的说。。
jxc0408
2014年03月20日 14:41:09
14楼
鸭江绿水 发表于 2014-3-20 12:55 烧坏的这路灯的零线有没有问题呢?木有问题,刚刚查了
houzaixiang
2014年03月20日 15:15:20
15楼
钠灯是整流器和单灯电容补偿。而无极灯是高频电子整流,一般不会影响,查看电源或者此回路其灯具的阻抗是不是谐振了,开关灯具时间有木有错开都可能影响灯具寿命
mmtete88
2014年03月20日 16:40:14
16楼
没碰到过 我是来打酱油的
siue_buchx
2014年03月20日 17:13:54
17楼
断路器跳了吗?
jxc0408
2014年03月20日 18:01:23
18楼
siue_buchx 发表于 2014-3-20 17:13 断路器跳了吗?跳了,可以合上。。
jianzhudianqic
2014年03月21日 06:03:56
19楼
路过学习了!!!!
bjwyy2013
2014年03月21日 14:51:51
20楼
学习了,好像还不太明白
lsc19590714
2014年03月21日 17:15:47
21楼
如果装有欠压、过压保护功能,损失可能小些。
