民建房二楼悬挑部位墙体上下均有水平裂缝,安全吗?还能住人吗?(多图清晰)
gogoso
gogoso Lv.2
2014年03月05日 21:26:06
本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑 由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
柱子分布比较不合理,左右2条,中间1.5米左右各有一条。
图2。上下都有水平裂缝,上面那条裂缝还左端向下延伸。图中,窗口上面竖着的那条是网线,请不用理会。
图3.
图4 右侧的故障跟左侧如出一辙。
图5 右侧的故障跟左侧如出一辙。
本人的问题是,请问这是什么原因引起的?是不是柱子距离大宽,挑梁太少,挑出1.5M太多,然后左右挑墙太重而引起的?
现在准备加盖第三层.
妈妈现在就是担心房屋的结构问题。我跟她说了,网上有个土木在线,有很多专业人士,我请大师们诊断下,提提意见,再加盖了。
免费打赏
scljc2010
2014年03月08日 11:52:43
42楼
挑梁一般都是挠度,裂缝是关键
追梦人
2014年03月08日 18:17:18
43楼
柱子有多大,二层也有吗。
分析裂缝先看是什么结构。什么基础。地质条件如何。
室内有裂缝吗。
find1017
2014年03月08日 18:47:35
44楼
从变形情况看,下部挑梁刚度不足,变形过大。
zsyjianghua
2014年03月08日 22:26:01
45楼
可能是悬挑梁设计不合理或者地基不均匀沉陷!
梦就在
2014年03月09日 07:40:57
46楼
路过,学习学习
lgcllsf
2014年03月09日 09:18:31
47楼
悬挑梁荷载太重
菡萏清寒
2014年03月09日 10:47:14
48楼
挑梁承受的重量还是有点重的,应该多布置点挑梁,蛮多都是1.0米的挑梁,你那是1.5米,弯矩更大,承受的力也大,可能你的支模过程也不够好。
江南烟雨
2014年03月09日 11:10:55
49楼
如果挑梁根部没有破坏,挑梁上部没有裂缝,应该没有竖向荷载承重的问题
zcqzcq0
2014年03月09日 16:29:06
50楼
高手到来网易了!
laditsky
2014年03月09日 16:39:27
51楼
savionlee 发表于 2014-3-6 13:47 从图片看,顶层靠近山墙的两端裂缝明显有往下走的趋势,屋面真正面形成中间水平裂缝,两端裂缝往下,二层从 …这位仁兄说得很有道理。可能由于挑梁或者边梁刚度不够导致挠度过大。如果是挑梁刚度不够,那挑梁上的墙体应该也有这种裂缝。
