本帖最后由 gogoso 于 2014-4-15 14:55 编辑 由于我不太懂结构,在网上找资料时找到类似的学术语言,主要是为了吸引大师们的,呵呵。用词可能不大准确,请指正。谢谢。结构 为先做柱子,再砌墙,再现浇板面的结构,听说墙有一定承重作用。长13米,深10米。中间门进去楼梯间上二楼。共11根柱子。以下是柱子分布图。图1.此图为房屋整体外观。挑梁才4条。前面有4个柱子,长13米,挑出1.5M宽。
柱子分布比较不合理,左右2条,中间1.5米左右各有一条。
图2。上下都有水平裂缝,上面那条裂缝还左端向下延伸。图中,窗口上面竖着的那条是网线,请不用理会。
图3.
图4 右侧的故障跟左侧如出一辙。
图5 右侧的故障跟左侧如出一辙。
本人的问题是,请问这是什么原因引起的?是不是柱子距离大宽,挑梁太少,挑出1.5M太多,然后左右挑墙太重而引起的?
现在准备加盖第三层.
妈妈现在就是担心房屋的结构问题。我跟她说了,网上有个土木在线,有很多专业人士,我请大师们诊断下,提提意见,再加盖了。
![IMG_3614.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_3615.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_3620.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_3616.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_3624.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![001.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
感谢楼主的分享,
23楼
山间明月 发表于 2014-3-6 08:57 地基不均匀沉降引起的水平裂缝,不是沉降引起的
24楼
裂缝好像都是砖与混凝土结合部位的,估计是二次施工时墙面抹灰没有在结合部位挂钢筋网片造成的。
25楼
砂浆原因比较大,按道理挑梁绕度如果比较大,只有上面一道裂缝才对,二层楼面处也有裂缝,说明这明显的收缩问题,一般的砂浆收缩没这么不均匀,请问下:这贴面砖用的砂浆是什么砂浆,施工面砖的时候有没有感觉哪里不对劲的地方,比如水泥用量啥别少,水使用的海水或污染的水,沙颗粒猛大等
26楼
开裂墙的窗户下面凿掉瓷砖,贴钢丝网粉刷,把墙改造成类似于梁,具体操作可以去看湖南大学尚守平教授的(农村住宅抗震加固措施)
27楼
进来学习一下,以后在老家建一栋自己设计的房子
28楼
山间明月 发表于 2014-3-6 08:57 地基不均匀沉降引起的不是沉降原因
29楼
一介书生第二 发表于 2014-3-6 16:33 似乎是由混凝土徐变的因素造成的,由于悬挑梁刚度降低,变形有所增大。这个应该与沉降无关,因为其他三面墙 …赞同,沉降引起的缝应该是纵向,斜向。挑梁没有裂缝,说明挑梁满足上部荷载,挑梁也没问题。
30楼
不会是地震引起的吧?地震水平力
31楼
这些裂纹位于二次砌体与结构梁交接处,不是主体结构问题,应当与防水有关,上面是女儿墙,下面是卫生间水渗到墙中,温度一变化就产生裂缝
