平法中关于梁柱节点核芯区箍筋表示方法的歧义问题
王哲彬
王哲彬 Lv.3
2014年03月04日 11:43:09
在《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个核芯区的箍筋D12@100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?
《现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》(11G101-1)第9页中表明了 梁柱节点核芯区箍筋的表示方法,即在括号中表示核芯区的箍筋。这种表示方法是在截面注写方式,如果遇到,它是指柱上端还是下端的节点核芯区配箍呢?
绘图时会有图名比如说:“17.470~23.470m柱平法施工图”,如果有表示柱比如说KZ1 D10@100(D12@100),请问各位高手,这个 核芯区的箍筋 D12 @100是指17.470m处的节点还是23.470m处的节点核芯区的箍筋呢?
个人理解应该是指上端即23.470m处的配筋,因为对于底层,是不存在下端框架柱节点的,不过找不到依据,大家能找到什么权威的根据么?
免费打赏
地锦草
2014年03月06日 10:57:53
23楼
个人认为“17.470~23.470”这个标高17.470一般是指下一层粱顶的标高,23.470是本层的梁顶标高,那在这个范围内梁柱节点只有23.470的这个节点。不知是否正确
chyw19900817
2014年03月06日 11:27:09
24楼
不错的资料,感谢楼主
一鸣爱一诺
2014年03月07日 09:31:28
25楼
应该是上节点的梁高范围内
枫无欲
2014年03月09日 10:20:37
26楼
看看怎么样。。。。。
lly540682989
2014年03月09日 11:56:05
27楼
一般楼层的标高区段是从下面的楼板顶,到上一层的楼板顶,而在一个楼层段中只会包含一个梁柱节点,所以不存在歧义的,而在底层的时候也不存在梁柱节点问题,因为地梁是和结合基础相连的。
爱力特
2014年03月10日 09:05:18
28楼
23.470标高是含有节点域的标高,17.470是梁顶、下一个节点域上皮标高了
gs_shine
2014年03月10日 14:40:05
29楼
过来学习了!
302dexiaomu
2014年03月10日 19:20:49
30楼
tongjilibin 发表于 2014-3-4 14:59 如果还有一张图是13.470m~17.470m,但标示的核芯区的箍筋不同,是D10@100,那么17.470m处的节点核芯区箍筋 …节点核心区就是指的节点,无所谓上下,你说的这种情况除非是设计人员没注意,一般不会出现这种情况的。
limin369
2014年03月10日 20:34:55
31楼
楼层概念就是下楼板顶到上楼板顶,所以应该是上面的
陈工123
2014年03月11日 15:41:50
33楼
进来学习下!!!!!!!
