本帖最后由 cryogen 于 2014-3-3 13:08 编辑 天正暖通2013版本在3月1日过期了,可以下载2014正式版继续试用。官网今天人比较多,现在提供大家两个直接下载的地址。微盘http://vdisk.weibo.com/s/zxt6tPlszqwuv华为网盘http://dl.vmall.com/c06ohggyb9需要的同学可相互转告。:handshake另:安装2014之前一定将2013完全卸载,清理注册表,然后再安装2014,千万不可覆盖安装,切记。
14楼
你在 设置-自定义-快捷键中修改。
15楼
卸载了,CAD,和天正暖通,也清理了注册表,还是不行啊
16楼
水管阀门的图层名称改掉后,插入阀门还是默认的,谁知道原因啊
17楼
暖通水管阀门的图层名称改掉后,插入阀门还是默认的,谁知道原因啊
18楼
2014中阀门只能插入到管线上,然后阀门就跟着管线走,相当于某某管线的阀门这种。
19楼
多联机自己定义厂家设备后, 插入室内机设备时,跳出错误时什么情况
20楼
Error
code=80040e10
code meaning=IDispatch error #3088
Source=Microsft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Description=【microsoft】【OBBC microsoft Access Driver0】 参数不足,期待是1
22楼
我的是64位的win7,2012CAD,装上用不了,怎么回事?打开就是个英文的警告对知框。
23楼
你是什么版的?家庭版?旗舰版?另外安装路径不能修改,只能修改盘符,别的不建议修改。
24楼
我的是win 7 64位旗舰版
