最近接手一政府项目,设备都走招标,不走供电局,以前做的系统图中互感器都是照抄,换换参数而已,现在对这块很迷惑,是一次选还是二次选,PT CT的用途和数量是根据什么确定的,还请各位高手不吝赐教
12楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-2 13:51 这个很好解决,把所要设计的内容发给厂家,由其深化设计,交给你审一下,就是你的成果了.你这种垃圾人太多了
13楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-2 13:51 这个很好解决,把所要设计的内容发给厂家,由其深化设计,交给你审一下,就是你的成果了.做设计的屁都不懂 一问三不知
14楼
yinyanyu 发表于 2014-3-2 16:39 也就是说这块主要是由二次设计人员来定,做一次的只是选择变比而已?基本是这样,变比是得做一次设计的来定。
15楼
这个问题值得讨论,可惜我不是搞电这方面的,帮不了这位仁兄了。
16楼
17楼
对于高压来说,你选择CT的时候,是根据你变压器的容量多少,然后可以计算出每相多大电流,根据这个电流乘以一个裕度系数,来选择CE的变比,然后就是准确级来说,一个CT,二次侧可以有好几个抽头,不同的抽头准确级不同,分别可以用来做测量电流,计量电流,保护电流的用途。
而PT就是对于一次侧电压来说是固定的,而二次侧电压,根据用途不同分别有100/3和100/根号3,两种,分别用在保护电压,测量电压等。
而低压的电流互感器,电流=设备容量/根号3/0.4kV,这样得出一个数再选择一个裕度系数最后得出变比
18楼
好问题,值得学习。
19楼
zljsyc 发表于 2014-3-2 09:55 CT采用三只还是两只、PT是V-V接线还是Y接,以及输出容量,还是得根据二次保护的要求选,PT、CT是为二次服务 …二次保护是根据一次系统来的,而不是一次根据二次来的!
20楼
yinyanyu 发表于 2014-3-2 16:40 交给厂家我就完了 后期出问题全是我的事怎么完了?见过一大堆设计院让我们出二次保护图纸换他们的图幅后发给他们,并且打电话过来说出好后不允许再更改了,怎么不见他们死去活来?
21楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-2 13:51 这个很好解决,把所要设计的内容发给厂家,由其深化设计,交给你审一下,就是你的成果了.就是因为这种人太多,现在的设计院水平还比不过成套厂
