老家砖混房子改造,有关预制板的一切问题,请教大家!
thebuleideal
2014年02月27日 23:30:43
来自于砖混结构
老家房子改造,比较老了,87年盖的,现在有些地方想修整一下,LZ没怎么做过砖混结构,对预制板构造不是很懂,具体是这样的,先看图一,左右两个并列的房间,只有一层,黄色虚线是布置的预制板,红色云线那块想拆了再盖两层的小楼,而左边的房屋不想动,把预制板从中间的隔墙边切割了,左面的房屋有没有什么问题?再看图二,右半部分新建的二层小楼的基础按图二的做法做行不行?下面还用做地基处理不?例如三七灰土垫层什么的?谢谢大家了!
免费打赏
王铜
2014年03月06日 08:02:03
23楼
1,中间墙为120厚,设计为非承重墙。
非承重墙改变承重墙,应做处理。
2,楼板切割,会破坏底部受力钢筋。
li13819580635
2014年03月06日 09:27:01
24楼
应该没多大问题
meng780920
2014年03月06日 11:04:33
25楼
感觉挺玄,第一原先的楼板能一块压三面墙吗,三点受力怎么可能,应该是中间墙为非受力墙体,只是隔墙。第二基础这样做造成不均匀沉降是肯定的。
liudsabc
2014年03月06日 13:11:09
26楼
预制板应该不用切断,因为没见过一块板跨两间房的
hnscwz123
2014年03月06日 16:26:50
27楼
thebuleideal 发表于 2014-2-28 10:54 谢谢楼上的,刚才问了我们单位的一个同事,他说老家的预制板不可能会有预应力的,上面的钢筋也是构造的, …专不专业啊?老家的预制板不可能会与预应力,何为预制板?预应力空心板!
hnscwz123
2014年03月06日 16:35:17
28楼
参考意见: 上部结构的楼板应该是两块,可以扯了建二层,本人从小接触预制板。
至于基础 :也看来各位大神的点评,如果地基条件不错(土质较硬货有碎石什么的),可以不用处理,如果地基一般,建议用夯夯实,或者用37灰土处理一下再夯,如果是软土,土质很不好,肯定哟做地基处理,
厚见的最好加地梁 减小不均匀沉降。
意见供参考
xiliu336
2014年03月06日 16:45:02
29楼
各抒己见!受用!
fgh5206150
2014年03月07日 14:59:56
30楼
:L:L:L:L:L:L:L
fgh5206150
2014年03月09日 13:39:32
31楼
:time::time::time::time::time::time::time::time::time::time::time:
宽窄云雨
2014年03月09日 14:34:14
32楼
谢谢楼主的分享
