只停小轿车的车库,细石混凝土面层需要配钢筋吗?听说不配筋地面容易开裂。
12楼
需要配钢筋网片,还要合理分割缝
13楼
我们这里面是需要配钢筋的,不配绝对要开裂;
14楼
如果地面有3:7灰土垫层,再做细石砼60mm厚的情况下,可以不设计钢筋,关键是车库空间不是很大
15楼
该配筋,不配筋在有车辆出入后地面就是容易开裂
16楼
应该架设网片,防止开裂
17楼
应该配筋否则会开裂的
18楼
你先了解细石混凝土面层中钢筋的作用,就知道是否需要配筋了。
19楼
请查看《建筑地面设计规范》GB50037-2013第3.1.8条的内容,“水泥类整体面层需严格控制裂缝时,应在混凝土面层顶面下20mm处配置钢筋直径4mm~8mm、间距为100mm~200mm的双向钢筋网;或面层中加入钢纤维,其弯曲韧度比不应小于0.4,体积率不应小于0.15%”
20楼
大面积混凝土地面很易开裂,加钢筋可减少裂缝,但应保证钢筋位置,类似屋面防水层的刚性保护层,钢筋不可踩下去。
21楼
