现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加
32楼
直流屏的电源从低压部分引来,PT肯定得要了,给微机保护装置提供电压信号
33楼
这个电压互感器如果有备自投需要,否则不需要
34楼
请问下,中置柜是不是高压柜的一种啊?
35楼
kobe8899 发表于 2014-2-20 18:14 如果低压柜断电了,那么直流屏不是没电了吗?高压控制回路不就失电了,直流屏电源从低压柜取合理吗直流屏有蓄电池,低压断电蓄电池提供电源
36楼
ckxwork 发表于 2014-2-20 23:05 最后设计的方案是两台进线柜分别加装JDZ-10 10/0.1/0.22互感器各一只,一方面比的0.1给控制回路用,一方面 …增加了元件自然就增加了隐患,满足要求的情况下元件能少就少
37楼
学习中
38楼
有直流屏的情况下,首选直流屏,其输入电源肯定不能取自进线PT,容量太小了,极限输出估计也就700-800VA左右,以前做过四台KYN28柜,电源是取的进线PT,PT接法VV。
39楼
JDZ-10 10/0.22取电电压互感器 [
40楼
41楼
如果楼主的进线柜操作电源不是取自直流屏的话,两台进线都需要加PT,如果是就没有必要加了:)
