混凝土表面是这种暗纹,摸起来连贯光滑,请问是怎么造成的?
12楼
来这学习下
13楼
应该是浆,剔凿下看看
14楼
应该是浮浆,水灰比过大,现场加水了,
15楼
像是浇筑时私自加水的结果
16楼
沉缩裂缝。。分层太厚,还有就是 混凝土泌水了
17楼
学习下,受教了
18楼
是不是剪力墙,如果是剪力墙的话,混凝土塌落度过小也有可能出现这种现象,就是混凝土挺干的,浇筑进去之后模板也没浇水润湿,连续不起来就这个样子了
19楼
可能是混泥土质量存在问题,也有可能是混泥土拆模过早,导致强度出现问题。
20楼
应该是浮浆,水灰比过大
21楼
板面就是混凝土浮浆,为初凝前水印。可能浇水了。
