本帖最后由 a450135744 于 2014-2-11 10:56 编辑 具体步骤是这样吗选出 扭转系数大于0.5的 值(从大到小) 0.57 平动系数大于0.5的值(从大到小) 0.92 0.90 0.74 0.69 0.64 0.57请问我该怎样判断第一扭转(平动)周期呢 如果最不利震型是第8震型 那么周期比是不是0.57/0.43=1.33
具体步骤是这样吗
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/79/D8/rBBhH11ErYSAZkaBAAA7JzbKu9g564.png)
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
你这个结构布置不是很合理,导致计算的时候扭转周期所占的比重较大,这样就会很危险,尽量加大外围的竖向结构布置
23楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-10 23:10 结构布置不是太好,第一平动周期平动系数才0.57,接近扭转了,第一所扭转周期竟然跑到第8振形去了,也是很少 …按照周期比的概念计算出来的周期比小于0.9但大部分人的意见都是用T3/T1,意思是人为的手动调节结构,直到结构满足T3/T1的情况。是这样的吗?
24楼
bukuren 发表于 2014-2-11 09:05 你这个结构布置不是很合理,导致计算的时候扭转周期所占的比重较大,这样就会很危险,尽量加大外围的竖向结 …按照周期比的概念计算出来的周期比小于0.9但大部分人的意见都是用T3/T1,意思是人为的手动调节结构,直到结构满足T3/T1的情况。是这样的吗? :)
25楼
学习了,结构老卢说的比较对
26楼
a450135744 发表于 2014-2-11 09:29 按照周期比的概念计算出来的周期比小于0.9但大部分人的意见都是用T3/T1,意思是人为的手动调节结构,直 …计算合理的状态是第一周期是平动的,第三周期是扭转第一周期,然后用T3/T1进行计算,要是A级建筑就是小于0.9就行了。要是结构扭转比较厉害的话,就要调整模型
27楼
最好调至接近0:0:1
28楼
q466079404 发表于 2014-2-10 13:28 第一周期扭转系数这么大,这样的结构比周期比有意义吗?先把第一周期调好再考虑其它最后调好了,但看了看XY两个方向的剪力大小,并不是T3 T1 的是最大的啊。这样不是有点矛盾吗。周期越大,基底剪力不也是最大的吗。那么T3/T1就不是控制周期比吗。
29楼
大家来帮我解释一下啦:victory:
30楼
楼主的问题很明确,他就是想问问周期比到底该用哪个数据的问题(估计这个问题他不好意思问领导)。而众人在回答问题时确扯到了人家结构布置合不合理的问题上去了,虽是好意,但实则偏离主题。结构布置自然有人家单位的主管领导把关的。
建议你看看高规3.4.5条及对应的条文说明,认真理解规范的真实用意,你就不用问别人了。
31楼
曾经听过PKPM杨星老师的讲座,讲课讲到这个问题。
杨老师建议,建议取扭转或者平动阵型值大于0.8做判定,否则是混合结构,混合结构的比值没有意义。
