发输变电专业案例下午地下变的题目
84226861
84226861 Lv.2
2007年09月25日 09:07:50
桥开关允许通过功率那道题的答案是什么?80MVA?130MVA?还是其它答案??
免费打赏
usa-usa
2007年09月26日 09:56:42
12楼
负担不小于70% 的负荷是指变压器容量
84226861
2007年09月26日 10:06:28
13楼
楼上说得没错,但130应该是考虑N-2的情况得出的结果,“网络结构应对所有配电设施满足N-1安全准则”即失去一回电源进线的情况,一线带两变再加上线路穿越功率30MVA,桥开关上50+30应该比较合理吧,一线带三变不应该考虑吧??也是乱说的,对与不对反正都考过了
84226861
2007年09月26日 10:27:14
14楼
#1、#2全停30MVA穿越功率怎么考虑??
usa-usa
2007年09月26日 10:36:33
15楼
#1线停 #2桥穿越功率 130MVA
#2线停 #1桥穿越功率 130MVA
是2回110kV线路还是3回110kV线路忘记了.
84226861
2007年09月26日 11:23:15
16楼
还是不明白,不管停哪一回线都是两线三变的运行模式啊,那任何一个桥开关怎么会承担两台主变的全容量再加上穿越呢?是三线三变
大鼻山
2007年09月26日 13:11:53
17楼
讨论发输电的不多,予以奖励.
84226861
2007年09月26日 13:51:43
18楼
谢谢,110是3线
liewjun
2007年09月26日 14:21:16
19楼
变压器容量所产生的电流难道不流过断路器?
84226861
2007年09月26日 16:10:14
20楼
我估计还是80MVA合理些
84226861
2007年09月26日 16:42:52
21楼
我想可能考虑此问题的前提有问题,我觉得正常情况下2组桥开关一分一合,假设#1桥开关合,潮流为#1进线通过#1桥开关自#2进出线流出,也就是说设备选择可考虑#2进出线纯粹馈出,因为#1、#2间有穿越功率30MVA,根据潮流分布#1进线流进130MVA,其中通过#1桥开关有80MVA(#2变50MVA,穿越30MVA),以上纯粹乱说,反正影响不了成绩,供讨论
