本帖最后由 truefalth 于 2014-1-13 17:17 编辑 某山地别墅,异形柱框架结构,设计强度C30,±0.000以下根据山地坡度吊两层,以上3层。在都已经竣工并卖出去后,业主在对架空层私自改造发现,部分柱及架空层拉梁混凝土强度很低,在经过各种闹腾后,现在把皮球提到了我们设计院。要求出改造加固措施。经分析,可能是拌合站出料的问题,两车料不合格,使得浇出来的混凝土强度出现问题。
我们开始给出了一个各方面都比较简单的加截面的改造措施,后业主不干,说是占了使用空间而且不好看。甲方无奈又要求我们再出方案做截面替换,及把不合格的梁柱打掉重来,梁到好整,架空层反正就是拉梁,柱子就难了,稍微整不好引起上部变形(上面还有3层)整个结构都完了。
下面想请坛子里的各位高手讨论下改造的方法。
我们自己在过去一个项目中,有过剪力墙结构替换经验,就是打掉20cm,浇筑混凝土,再打掉20cm,浇筑混凝土。。。直至换完整个截面,施工周期可能长了点,但安全简便。
但这个放在异形柱框架总截面就那么点,500长,而且根据检测强度居然不到10Mpa,这样做视乎就是很好了。
72楼
学习一哈,也遇到过剪力墙没设计基础的
73楼
这个感觉很麻烦的样子啊
74楼
换算系数为什么是1.00,可以查下钻芯法混凝土强度等级是怎么换算的,应该不会才C10吧。。
75楼
初步加固想法:
1 原柱不要碰它,维持现状.
2 柱旁两端砖墙各开240×240槽.
3 在原柱旁配筋浇灌两个240×240混凝土柱Z1.
4 Z1柱在楼层3.4m处留出梁筋并伸至上一层6.8m处.
5 6.8m处重新浇灌大梁,(原梁凿除)并用短梁把大梁荷载传到新的柱上.
6 3.4m处重新浇灌大梁,(原梁凿除)并用短梁把大梁荷载传到新的柱上.
当然具体加固要看原有建筑结构图.出于兴趣,我如有时间可试出一个加固方案.
加固原则:对原结构影响最小,并安全经济.qq1041472597.
76楼
结构新手,学习了:)
77楼
包钢板,的防罚比较靠谱
78楼
采用外粘型钢加固法,凿掉柱保护层,四角加角钢,缀板对焊连接,后用钢丝网乳胶水泥砂浆抹面。
79楼
学习一下,等待高手解决
80楼
学习了学习了,顶起哈
81楼
黑毛衣free 发表于 2014-1-17 16:34 谢谢指正,我又查了下,对于C50以下混凝土,棱柱体强度=立方体强度*0.88*0.76,设计强度=棱柱体强度/1.4, …惭愧!看到你的回复的帖子才去认真翻哈规范,弄清楚了它们之间的关系
