【你进步了吗】细节决定低碳—暖通空调设计要点
xiaowanzick
2014年01月13日 13:45:03
来自于中央空调
暖通空调系统的细节设计极其关键,常常能直接决定其运行效率乃至成败。如若使系统最大限度地发挥其节能效果,对细节“锱铢必较”并不过分。  以我国南方地区为例,夏季室内设计温度每降低1℃或冬季设计温度每升高1℃,其工程投资将增加6%,能耗将增加8%。该数据很明显地说明,适当提高夏季以及降低冬季室内空气温度,都将起到显著的节能效果。  与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。
  与此同时,为保证室内空气质量以及人们对新鲜空气的需要,现行《采暖通风与空气调节设计规范》对最小新风量作出明确规定,要求建筑满足国家现行有关卫生标准。研究表明,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了系统能耗。新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作用。如果人员密度较大时,新风的供应按人员密度来确定非常不经济。我国建筑采用新风需求控制(检测室内二氧化碳浓度),值得注意的是:新风量变化,排风量随之发生变化,否则造成负压将适得其反。
  很多暖通设计师对新规范中新风量的规定表示赞同。他们认为,在目前中央空调清洗不够规范的背景下,加大新风量很必要。不过,对于室内设计温度的要求,他们却持保留态度。暖通空调行业流传着一种十分形象的说法:“如果说节能像一棵树,很多枝杈可以作为思路,那么,业主方的意见更像那个根。他们的态度,将成为决定暖通专业乃至建筑节能的根本性因素。”在建筑领域,建设方的意见非常重要。此外,要想增加新风量或者增强风机盘管处理室内回风的能力,风机盘管加新风的新风口应单独或布置在盘管出风口的旁边,而不应该布置在盘管回风吸入口。
  对于房间面积或空间较大、人员较多或有必要集中进行温度控制的区域,其空气调节系统宜采用全空气空调系统,而不宜采用风机盘管系统,以利于集中处理、调节,发挥有利因素,弥补之前产生的问题。
  当建筑空间高度大于或等于10米且体积大于1万立方米时,宜采用分层空调系统。与全室性空调方式相比,分层空调系统夏季可以节能30%左右,但冬季节能效果并不明显。通常设计时,夏季的气流组织为喷口侧送,下回风,高大空间上部排风;冬季一般在底层设置地板辐射或地板送风供暖系统,也可将上部过热的空气通过风道送至房间下部。
  对于多个空气调节区合用一个空气调节风系统,各区负荷变化较大,低负荷运行时间较长,且需要分别调节室内温度,在经济条件允许时,宜采用全空气变风量空气调节系统。设计时应注意三点:
首先,要采用风机调速改变系统风量,而不能采用定速风机而改变系统阻力调节;
其次,应采取保证最小新风量的措施,避免因送风量减少造成新风量不满足卫生要求的结果;
最后,在调节末端送风口风量时,推荐采用串联式风机驱动型末端装置以保证室内的气流分布。类似于屋顶传热量较大、吊顶内发热量较大、吊顶空间较大(吊顶至楼板底的高度超过1米时)等情况,如果采用吊顶内回风,就会导致空调区域增大、空调耗能上升等问题,对节能非常不利。
所以,当建筑顶层或者吊顶上部有较大热量、吊顶空间较高时,直接从吊顶回风并不合理。
每天都学习点新知识,那么就可以进步一点点~
免费打赏
nuantong_new
2014年01月15日 11:45:43
23楼
吊顶回风一方面是风量平衡难以掌握,另一方面要防止空气串味的情况发生。
nuannuan941
2014年01月15日 11:48:42
24楼
观点:
①,采用回风管+回风口方式进行回风,各房间回风口直接相连,容易产生串音现象;甚至于机组噪音极有可能通过风管传至房间,而对五星级之类的办公建筑对于室内噪音标准要求较严格。
如要达到规定的噪音要求,常需要在各回风支管与回风口之间采取风管内衬吸音棉等措施。
吊顶回风方式回风流速小,更符合噪音要求。
②,吊顶回风适用于对吊顶高度要求较高、吊顶内是一个流通的大空间且采用全空气中央空调系统的办公场所。
采用吊顶回风能更好的结合室内精装修,甚至于看不到明装的风口。
对于中央空调系统,回风量都很大(多采用统一回风至机房,一部分至排风井,一部分至AHU),回风管需要占用一定的空间,这使得原本使用空间不多的吊顶更紧张。
而吊顶回风能够更好的解决吊顶空间使用问题,同时减少了大部分的回风管的用料。
③,五星级之类的办公建筑的AHU一般都配置了初、中效过滤器及消毒段,因此,对于所说的室内吊顶产生的灰尘一类不必太过担忧。但是室内吊顶回风增加了清洗AHU过滤段等的频率。
④,吊顶回风方式就相当于将吊顶作为一个大静压箱,回风流速小,整个回风管路系统的阻力要比回风管方式一般要小(对于回风管路复杂的较明显,对管路进行详细的阻力计算可得),减轻了AHU风机风压的负担,更符合节能要求。
⑤,吊顶回风方式应在回风入口处安装防鼠钢丝网。
⑥,对于高层管理人一类(如老板等),由于办公室内存放重要的文件、贵重物品等,其隔墙均砌至楼板底,应采取回风管+回风口方式。
weichong007
2014年01月15日 12:11:33
25楼
楼主说的对,每天学习就可以进步一点点
chyw19900817
2014年01月15日 12:28:37
26楼
不错的资料,感谢楼主的分享
xiensh
2014年01月15日 13:43:28
27楼
我是来学习的
xiensh
2014年01月15日 13:43:49
28楼
谢谢楼主分享
x670703714
2014年01月15日 14:49:18
29楼
我也是来学习的
x670703714
2014年01月15日 14:49:41
30楼
谢谢楼主分享
charlesxue
2014年01月15日 14:56:48
31楼
刚出道一切都是新的
y6031818
2014年01月15日 19:43:38
32楼
