一台给水泵电机 37KW 电流68.7A 运行一段时间(这个不能确定是多久但是少则十几个小时多则一两天)就热继动作 电流表显示正常 在正常范围内 重新启动 可以继续正常运行 想不明白 希望大侠们 给分析下可能的原因 在线等 万分感谢
12楼
换热继,热继检测了没有
13楼
热继动作是按照0.95--1.05倍额定电流整定
14楼
xjxhgqs 发表于 2014-2-11 12:20 热继动作是按照0.95–1.05倍额定电流整定是的 没错 额定68.7 整定的是80
15楼
电机有没有异响,我以前也遇到过这种情况,后来查出是端子排上的线头松了
16楼
热继电器整定正确,在热继电器的一次接线柱上有发热情况,接线柱的热量传递到热元件后动作跳闸。
17楼
电压高 电机电流小 电压低电机电流大 查一下电压变化
18楼
这个应该是热继电器的设置问题!
19楼
如果热继电器一次回路没有异常,就更换一个热继电器试试吧
20楼
ccc___ 发表于 2014-1-21 11:37 电流表显示电流没超电机额定值,而热继电器且不规律地跳闸,可能存在2种原因中的一个:1、热继电器整定 …支持,热继电器动作特性,我是不太看好,保护太粗放。
21楼
感谢楼主的奉献
