我是建筑学出身的,在学校的时候,学了一些基本的结构知识,现在要负责一些小工程的结构设计任务,我参考了很多相关书籍,但是始终无法找到结构荷载的确定办法。比方说,采用弯距法计算框架结构中连续梁配筋,我的计算方法如下:首先要计算梁荷载,恒载部分,梁的自重查表可得,梁上墙体重量查表可得,这两个都是均布荷载,但是梁承受板的自重荷载就是我的症结,因为我不知道计算时应当怎样确定我的计算板宽。至于活荷载,这个在规范的附录b里面可以查到。根据荷载组合规定,求出荷载。再根据荷载求弯距,用弯距求配筋。这样的计算步骤对吗?
还请大家告知,也希望大家给我一些建议。
荷载的确定办法现在是把我难倒了,书上的讲解,一上来就已经把荷载给的清清楚楚了,但是实际工程中,荷载都要经过计算才能出来,朋友们,我应该看什么书啊?另外,我最近看《结构力学》,后面的没有看到,我看过的部分,也是直接给力,没有实际的例子,算法。
诚心希望得到论坛里朋友们的帮助。谢谢。
12楼
最好和你们领导说买一个软件,要是手算,太落后了!
13楼
手算是基础啊,推荐基本书,可以看看,都是我们以前的教材:混凝土结构设计原理(沈蒲生 高等教育出版社)、混凝土结构设计(沈蒲生 高等教育出版社)、砌体结构设(唐岱新 高等教育出版社)。还有就是材料力学、结构力学和理论力学,力学书都差不多的,随笔就行,可以选土木学生的教材
14楼
您是用手算吗?如果手算的话,计算板传到梁上的荷载比较麻烦!要看该板是双向板还是单向板。如果是单向板,就当作板的一半荷载传到梁上(当然包括板的自重和活载);如果是双向板,要按照梯形和三角形荷载来计算。您可以参考土木的教材,有专门关于荷载方面的。在本论坛上搜索一下,也有电子版的教材。
15楼
给你一个计算混凝土的规范算例,完全手算。应该会有帮助。不过采用的荷载不是现在的规范,不要盲目套用。
16楼
可能对我们这些新手来说,是很有用的!谢谢资料的上传!
17楼
非常不错的资料,谢谢楼主,全体受益网民不会忘记你的.
18楼
如果是软件算就不用计算那么多东西,框架的话只要求梁上的墙体荷载就够了
19楼
双向板,要按照梯形和三角形荷载来计算 土木书都有啊
20楼
学习 学习
21楼
如果没有软件,建议看看混凝土结构设计规范。
要手算的话,可以先把面荷载算出来。含恒载(结构砼自重、板梁底抹灰层、板面装修层)、活载(查规范)。分别乘上1.2和1.4的分项系数得出面荷载设计值,再乘上梁计算宽度(简单地说,取梁两侧开间宽度之和的一半)就是梁上均布面荷载设计值;再把梁上墙体恒载均布值乘上1.2的分项系数得出梁上均布墙体荷载设计值;把这两项相加就是梁上均布荷载设计值,然后就可以算弯矩,配筋了。
不知道说明白了没有
