2012新版探索者使用过程中常用问题及解决办法
云海0789
云海0789 Lv.15
2014年01月06日 21:59:55
来自于探索者
2012版发布以来,工程师针对新版软件遇到的问题较多,在这里我们也给大家做了总结,提供了一些解决的方法,希望能够给工程师提供帮助。 1、用新版本转化了最新版的pm图,发现有的钢筋仍显示为问号“?”。 解答:首先先用属性检查一下,发现钢特性为%%129,这个时候可以用查找替换,将%%129替换成%%130即可。(国标字体的钢筋符号定义同其他字体的%%130有所区别所以需要进行转换)
2、每次打开探索者界面上右侧的文字很小有什么办法解决?
解答:可以从右侧的工具栏最上面点击鼠标左键有一个字体大小的选择,一般选择14比较合适。
3、与理正等构件计算软件相比你们的程序计算出的楼梯挠度总是偏大。
解答:2012版本中有一个考虑踏步刚度对挠度影响的选项可以解决该位置验算的问题,建议将系数调成0.4—0.6,这样计算后一般能够正常满足,以计算书为准(计算结果显示错误,计算书中已经通过,显示不通过)。
4、使用外部接口转PM图老出现错误?
解答:在新版的PKPM转图中,我们现在不再采用外部接口,而是采用TSSD菜单中的图形接口,这里有梁、柱、板、基础的转图功能,可以实现一键转图。
5、探索者在数据画平面的时候,会遇到数据画平面死机,或者画好的平法图在保存的时候就自动的退出?
解答:现在有些工程师在建模的时候所用到的pkpm有的是最新版本,有的是一种叫做多版本的pkpm。一般用多版本pkpm计算建模的时候,往往会出现以上情况,这个时候建议不要用多版本的pkpm计算 ,上述情况就应该不会出现了。另外用最新的PKPM计算的,老版探索者是不能读取模板的,需要升级新版探索者
6、墙柱平法里能不能改纵筋根数?怎么改?
解答:根数是可以改,主需要用墙柱特性调整一下箍筋间距(纵筋间距)就可以了,但是手工在图上更改纵筋间距、根数后,需要执行下【构件编辑】--【暗柱钢筋识别】功能,这样程序就识别了做出的修改,下面的纵筋根数自动修改,配筋、配箍率重新显示即可重新计算。
7、抗震等级读取PKPM的总信息、单独定义的楼层或构件抗震等级如何读取?
解答:单独定义的楼层可以靠修改WMASS.OUT的文本里的内容来调整,如某根梁的抗震等级(这里PK在特殊构件定义里的定义项暂时没有读)如果说的是钢筋混凝土强度的问题可以直接从WPJ里读取了
8、轴压比影响lc长度、软件是否考虑进去了?
解答:最新的版本已经考虑,在墙柱设置里有一个是否【按轴压比确定构件类型】的选项。
9、平面图一样,混凝土的强度不一样,可不可以做竖向归并?
解答:不可以归并因为不属于同一标准层。程序只能将同一标准层的构件做竖向归并。
10、什么样的操作就可以影响到校审?
解答:经过CAD复制和不用工具随意修改构件编号、尺寸后的数据无法进行校审。希望工程师养成使用探索者中自带的特性或者工具进行修改的习惯。
11、尺寸太复杂、或者形状特殊,程序自动搜索暗柱,搜不到怎么办?
解答:可以在【搜索图面】弹出的工具条上,选择用手工描边,来描绘柱子的实际形状。已经生成的暗柱,如果明显错误,可以使用【删除构件】删除后,再用【快捷生成】中的【手工描边】重新按照实际尺寸生成一个,程序会自动编号。
12、如何将两个距离很近的暗柱进行合并?或者将合在一起的暗柱进行拆开?配筋能进行合并吗?
解答:可用【搜索图面】工具条中的【连接暗柱】和【拆开暗柱】功能将柱子合并或者拆分,也可以在搜索时候控制最小净距来限制相邻暗柱合并。对于已经画好暗柱表的暗柱,使用合并或者拆分命令后,程序会自动重新配筋和重新编号。
13、自动画框架柱命令归并出的柱编号特别多或者特别少不能用,怎么办?
解答:特别多是因为用了百分比归并,因为PK的柱数据结果分为X、Y、角和箍筋几种归并时必须分别都满足其%数的限制要求的柱子才可以归并到一起,所以编号比较多,特别少是因为使用了强行归并这种归并方式是把同样截面的柱归并为一个编号(偏浪费)。(希望以后程序能做成将系数都分开自己设定归并,并且最好能读取是按单偏压还是按双偏压计算归并时候可以自己考虑是否考虑角筋的限制)
14、有的复杂一点的暗柱大样有的画的都不对,如变截面墙。
解答:如果觉得程序自动生成的暗柱大样不太好,可以在搜索图面阶段用手工描边命令绘制暗柱大样,对于变截面墙的处理TSPT做的是不太理想,用户可以在大样原位进行拖拽删减复制修改,最后只需要用暗柱钢筋识别将改动记录到后台就可以了。
15、为啥墙体搜索完成后进行埋入计算,好多墙体数据都是红色的字体?
解答:由于没有经过墙身搜索,数据没有找到墙体构件。或者由于两暗柱距离比较近小于最小净距要求程序自动将其合并了,那么他们之间的墙体部分就会按照边缘构件进行配筋偏于安全,没有埋入的墙体数据可以不用考虑。
16、暗柱长度和Lc相关是什么意思?
解答:暗柱与Lc相差一个纵筋间距以内的时候暗柱取长到Lc等长。
17、不同角度的暗柱不能进行归并?
解答:用【格式刷】刷一下,格式刷可以自动识别与模板暗柱尺寸相同的暗柱,并且显示紫色,操作完成后,将多余编号的暗柱在暗柱表里面直接删除,然后柱表重排即可。
18、墙柱标注的字号太大,如何设置?
解答:标注的字体大小都是在初始设置里面控制的,可以在绘图前首先对其高度进行设置。如果已经出图了,那么就用"选层显示",把墙柱标注图层单选出来,然后在"文字工具"中选择"统一字高",框选墙柱标注,按提示操作就可以。
19、有些框架柱需要全高加密的,软件中没有选项设置,另外框架柱的名称也没有选项,是角柱还是边柱?
解答:框架柱需要全高加密的是框角柱,这个在PKPM中指定哪个是框角柱后,在TSPT中就能读出来。
20、在平法图里我想对画好的图进行复制之后再用校审命令,可以执行吗?
解答:因为探索者在同一个界面内是只能识别一个图。不能识别两个一模一样的图,所以在复制后在进行校审后,图面就会出现问题,所以一般就是想要进行复制可以但是不能用校审命令,如果移动的话是可以进行校审的。平面模型和配筋值等可视信息同后台数据拥有一一对应关系,复制命令可以拷贝可视信息但无法直接复制这种连接关系。
21、在梁平法里如果用平面移动了集中标注再用梁特性对其修改可以吗?
解答:是可以的,但是校审之后移动后的集中标注还是会退回到原来的位置
23、 E类红色报错是啥意思?
解答:在生成图纸后可以同时生成一个参数设置,在这列参数设置最末尾有E类报错的详细说明(超筋,裂缝挠度超限,无通筋可配等)。例如E1203指的是超筋。
24、 E1203这个超筋报错经常出现,有的在PK里计算不超筋但是到TSSD里计算就超筋这是为什么?
解答:我们的超筋报错的几种依据,校审中详细说明,受压区高度与H0的比值0.25和0.35的限制问题。混凝土正截面承载力计算的X不满足要求,受拉钢筋配筋率不大于2.5%的限制,(通常的超筋报错是X计算不满足要求,可以让用户手工复核,不要经验性的认为只要配筋率在2.0%以下都不算超筋),其二因为PK计算出的是配筋计算面积值,而TSPT用以复核截面是否超筋的是以PK计算面积为依据进行实配的钢筋实际选配面积,这里实际面积和计算面积是存在一定差值的(可以依靠TSPT参数设置进行控制)所以如果配筋偏大的地下室等部位,容易出现计算面积不超筋但接近超筋限制而实际面积正好超过X的计算限制的情况。其三请检查TSPT梁配筋参数选择,尤其注意按裂缝挠度进行配筋和按系数增大配筋面积等选项,这些系数都会增大选配的钢筋面积造成超筋的情况。
25、统计用钢量是否准确是否考虑了搭接某固这些结构构造要求。
解答:统计的还是比较准确的,和同类放样软件(如鲁班等)做比较结果相差不大,并且已经考虑了搭接锚固这类构造要求。
26、梁的钢筋节约系数是啥意思
解答:这是个新增的参数,其目的是为了控制梁计算面积同实配面积的差值,控制实配钢筋面积不超过计算面积的百分数。
27、探索者校审时,裂缝和挠度值是怎么算的?
解答:我们是按照实际配筋反算挠度值和裂缝,读取标准组合的弯矩按实际配筋计算。
梁裂缝和挠度的计算我们都严格读取PK的内力及抗震系数。具体计算方法在TSSD构件计算工具里有列项计算书。和PK计算裂缝已知的区别是PK在计算裂缝时考虑了构件宽度对裂缝计算结果的影响(其计算裂缝的弯矩值不是取的竖向构件中心处最大弯矩值或者梁边的弯矩值,而是两者之间的折减值,为的是不因为裂缝的影响,过大的增加梁端负筋面积,实现强柱弱梁的设计理念)而我们的程序没有考虑这个影响,所以计算出的裂缝可能会偏大一点。挠度计算由于PK考虑了混凝土楼板刚性假定将梁截面按T型考虑,所以计算的结果可能比按矩形截面的略小一些。
28、梁的配筋不合理
解答:用户需要控制选筋,在设置中控制,调整选筋方案、系数、直径范围等,在2012版安装目录下的PRG文件夹中,有程序默认的两种典型类型的梁的参数设置,用户可以自行导入梁设置中使用。
29、如果某根梁的数据发生变化,是不是要把图重新画一遍?
解答:不是,有两种方法。一种是删除构建---修改计算结果---快捷梁标注。一种是删除构建---重新埋入数据---快捷梁标注。
30、配筋方案1和2 的区别?
解答:配筋方案1:通筋以钢筋库中较大直径做优先选择,再进行支座补筋,方案2:通筋优先从钢筋库中的中间位置选取,补筋采用迭代的方式向两边补选,可以比方案1配置出的结果更省,但是钢筋直径相对小些根数相对多些。
31、校审中为啥总出现大量的错误满屏都是?
解答:请用户仔细看审核出来的超限提示,一般是校审里的计算差值百分比设置问题,程序默认设置为5%请用户改为0就不会出现多处超限了。
免费打赏
liu814577454
2014年07月23日 12:00:31
12楼
学习了,非常感谢
p9223
2014年11月28日 20:40:24
13楼
感谢楼主分享
p9223
2014年11月28日 20:45:22
14楼
会对应用者有很大的帮助。
雨横
2014年12月03日 00:02:17
15楼
谢谢楼主分享
朝五晚九
2014年12月08日 13:22:33
16楼
学习了。谢谢分享。。
做一个孤傲的人
2015年08月12日 14:28:50
17楼
tssd自动负筋无法使用
hailisb
2015年09月09日 21:27:42
18楼
感谢楼主分享
贪吃蛇不是蛇
2015年09月15日 09:53:58
19楼
谢谢楼主谢谢楼主
lj9508
2015年09月18日 10:41:27
20楼
不错的资料....
hailisb
2015年09月25日 13:18:59
21楼
谢谢楼主了,下
