生物接触氧化池资料
sumolian
sumolian Lv.9
2014年01月06日 20:22:11
来自于水处理
请问哪位同仁可以上传些生物接触池现场及其使用的填料的图片?谢谢
免费打赏
乌饭子
2014年01月15日 15:19:19
22楼
曝气软管之父 发表于 2014-1-7 20:06 再传几张优、劣填料的照片1、标准填料水处理后,看起来还不错!关于填料,你们是先绑在钢管上,再装到池子里?
曝气软管之父
2014年01月15日 20:38:01
23楼
warcraft051 发表于 2014-1-15 15:19 水处理后,看起来还不错!关于填料,你们是先绑在钢管上,再装到池子里?是这么回事!这是一家香料厂,池子是在地下,框架上面距离较小,人员无法钻进去安装填料,所以就在池外将填料先绑在上框架的钢管上,再连钢管一起送到池里,人站在下框架上,将上框架托上去,固定到槽钢大梁上。一般我们在敞开式的池子安装填料是这样的,见图;484399748440024844003不要奇怪奥!填料框架没有做防腐,这是甲方同意的。因为他们是生产蓝锭颜料的,据说污水的成分不会对钢框架,产生严重腐蚀。4844005这是一家造纸厂的污水装置,他们的填料框架是做防腐的。
浪子阿仁
2014年01月15日 21:20:05
24楼
那个楼主设计的是组合填料,个人感觉组合填料横拉梅花式在水力模型上更合理一些,现在的排列明显会在生物膜之间出现短流的通道,当然,不是很难处理的废水,用横拉梅花式的没必要。我个人的经验是布水合理才是最重要的,填料再多也必须让污水和填料充分接触才合理。后面的是悬浮球的填料,厌氧和好氧都可以用,个人经验对于悬浮物多的用在水解酸化还是在悬浮球里加海绵和火山岩的更合理,可以截留很多的悬浮物,以便水解酸化。好氧用悬浮球叫做MBBR工艺,从图片看要不是驯化初期就是挂膜没有完全挂好,不可能填装满池的填料吧,如图片就不能叫悬浮球了,应该叫漂浮球了,个人用过四种MBBR填料,还是流化床用的那种在水力模型中更好一些,而且曝气系统不能再是之前的均匀曝气,要让悬浮填料在池中旋转起来才有更好的效果,其实很多经验都是在自己做的工程中慢慢去摸索的,所谓求图求真相,有很多东西就是给了图片也是不能掌握其中真正的奥义的。
浪子阿仁
2014年01月15日 21:27:07
25楼
补充一下,悬浮球内部填充物有弹性丝,就是弹性填料那种,有海绵,有塑料纤维,海绵的最贵,塑料纤维的最便宜。这几种我都用过,海绵的在好氧池的处理效率上升不是很多,忽略不计,个人总结是污水本身的污染物浓度不是很高,降解到下限不能降解时,生物量再多也没不能增高去除率了,以后遇到高浓的废水的时候还打算用两种做一下并联做下对比。
沉浮重生
2014年01月16日 10:57:08
26楼
受教了,希望对点这种讨论:lol
乌饭子
2014年01月16日 11:41:33
27楼
曝气软管之父 发表于 2014-1-15 20:38 是这么回事!这是一家香料厂,池子是在地下,框架上面距离较小,人员无法钻进去安装填料,所以就在池外将 …跟我们做的一样!我想问下,你这个曝气软管那样固定不会脱落?我见过一个用悬挂链式曝气管,运行一段时间后,曝气管很容易堵!(膜片管式曝气器,用的是曝气硬管,和你的曝气软管有什么区别?)有什么好办法解决吗?
曝气软管之父
2014年01月16日 15:43:38
28楼
何处惹尘埃 发表于 2014-1-16 11:41 跟我们做的一样!我想问下,你这个曝气软管那样固定不会脱落?我见过一个用悬挂链式曝气管,运行一段时 …是的!使用的曝气器,只要开开停停,都会因为污水渗透到曝气器内部,随即发生堵塞现象。只有曝气软管是可以及时排除渗透积水的,因为曝气软管是曝气与输气二者合二为一的,所以可以将渗透积水及时排除,以保证曝气器的正常使用。见曝气软管的排水照片48445224844523上面这张刚开始排水4844524这张已快排完,一共也花不了几分钟,就搞定了。排水不是经常排的,只是在停机后,下次开机的时候,排一次水。有人也将曝气棒或曝气盘等曝气器的末端加上排水管,但是排水效果并不理想,因为这种曝气器的结构是曝气与输气是由两部分组成的,所以需要排水时,只能排出输气管内的积水,对曝气棒或曝气盘内的积水,根本是排不掉的,久而久之,便会造成部分曝气器的堵塞,余下没有堵塞的曝气器,曝气负荷便加大,结果就造成曝气器膜片的损坏。虽然也有人搞了可提式曝气器与悬挂链曝气器,维修是方便了,但是维修费用却不可小觑。只有能够及时排除渗透积水,才能保证曝气软管的长期使用。见已用了9年,一次都没有维修过的乌鲁木齐石化污水车间曝气软管的曝气效果图4844530
乌饭子
2014年01月16日 16:03:59
29楼
曝气软管之父 发表于 2014-1-16 15:43 是的!使用的曝气器,只要开开停停,都会因为污水渗透到曝气器内部,随即发生堵塞现象。只有曝气软管 …见解很独特!佩服…1.你所说的在末端设个排水阀,是在池底曝气主管末端吧!2.乌鲁木齐的污水曝气方式,充氧气率如何?我看曝气量是不是有点不足啊 3.现在市面上有旋混曝气头,应该不存在堵塞问题了吧?刚玉曝气头听说也容易堵。3.曝气软管是你的专利吗?为什么市场上很少看到。如果确实可行,考虑以后采用你这种方法
灵魂魅
2014年01月16日 17:34:48
30楼
浪子阿仁
2014年01月16日 21:02:50
31楼
旋混曝气头确实不涉及到堵塞问题,但是氧利用率低了,大家都知道产生气泡直径越小,气液接触面积越大才能提高氧利用率,污水处理大家都知道好氧段处理COD或者更准确的说处理BOD是和溶解氧成正比例的,曝气量足或者不足不是看表面的曝气效果,是看你的去除效果的,个人做工艺不是屠宰、水产之类的碎屑悬浮物多的是不用旋混曝气器的,尤其有些化工废水水质很清澈没有惰性悬浮物,用膜片曝气盘没出过问题,曝气软管市面上已经很多了,我们只在河南用过一次,溶氧效率没资料给的那么高,工程中施工安装确实简单很多,再一个曝气管末端的排空阀是有必要安装的,很多MBR的平板膜的演示动画里有这方面的演示,在这里我就不多解释了。江苏蓝天水集团就有这样的动画演示,要300多M我不能上传了。
