售楼部跟基坑只有500mm,现基坑施工开始了,基坑深度6m,由于售楼部距基坑较近,所以只能直立开挖,才开挖到4m深左右时,售楼部地面开裂约15mm,立面明显倾斜。 售楼部为钢结构,基础埋深较浅,大家在此帮我想想办法采用哪种方法加固售楼部及边坡采用哪种支护最好? 本来打算用边坡采用土钉墙加固的,可是发现不行啊,下边有层土是於泥,里面好象有条水沟出来,但没找到口子。还请各位帮忙给些主意,谢谢了。
32楼
500距离,6米深垂直基坑,动工之前就应该明了个中困难。土钉墙没用的,刚度达不到,基坑边的的稍许变化即会导致上部钢结构及其基础的变位。这个应该在售楼处建造时做好连续墙或者钢板桩,正所谓“未雨绸缪”啊。
33楼
各种大神。。才500
mm:o
34楼
新人学习:)
35楼
36楼
施工的先后顺序没弄对
37楼
的确,距离太近了,哪种支护形式好像都不太现实。。。
38楼
上图,没图不好看
39楼
施工的先后顺序没弄对,先深后浅啊,打桩帷幕吧
40楼
楼主赶快处理,要么纠偏——估计困难或不值得,要么拆了重建!!!
41楼
学习学习:):)
