(转载)本人看图说话猜猜厦门拧麻花大楼的结构设计原理
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年12月27日 15:56:22
这个楼的效果图是这样的: 这栋楼用的应该是钢筋混凝土框架—核心筒结构,虽然立面「拧麻花」,但框架柱和核心筒还是保持竖直的,只是楼面逐渐旋转。 跟普通建筑比起来,单说结构设计,可能并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。另外,因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如上面的左图,底部几层的角部,双向悬挑非常大。
这个楼的效果图是这样的:
当然,可以采取比较折中的办法,就是在底部悬挑大的地方多加几根柱子,反正不影响整体立面和部楼层的平面。
比如,我可以在底部这几个地方加上柱子,解决悬挑太大的问题。这几根柱子只到二楼或者三楼,不再继续向上,不会影响上面楼层的平面。
看,实际也真的是这么设计的,底层角部的柱子比较细,并且只到二楼、三楼。
如果我设计的话,可以考虑用下面这种:
或者,彻底的中心对称,用八边形核心筒:
我上面说的方案,因为平面的旋转,不同楼层的楼面梁的长度就参差不齐了,可能需要额外的人工劳动来修整模板、钢筋放样和下料。但是呢,好处就是节省了混凝土和钢筋用料,一定程度上也取得了不错的结构效能。
以上是本人自己的浅见,还请各位不吝评点,也欢迎各位能够补充和拍砖,大家一起探讨学习。
ps:本文是我从网上看到,觉得分析的很好就拿过来和大家分享的,纯属转载,希望大家看了也能学到东西。
免费打赏
llmmff3636451
2013年12月29日 18:19:53
72楼
学习了 呵呵 :D:D:D
结构小崔
2013年12月29日 18:24:37
73楼
非常感谢楼主分享!!!
momosky314
2013年12月29日 19:10:22
74楼
长见识了,基础理论最重要,万变不离其宗
wjqgywjq
2013年12月29日 19:35:35
75楼
非常感谢楼主分享!!!
张世洞主
2013年12月29日 20:13:09
76楼
楼主想法好牛,学习了
zoro311311
2013年12月29日 21:10:02
77楼
外国好象有一座类似的建筑
小朱123
2013年12月29日 21:51:49
78楼
非常感谢楼主分享!!!
风影紫
2013年12月29日 23:28:01
79楼
xuesa 发表于 2013-12-28 19:40 楼主先生,如果是你转的帖子,请前面加转帖字样,这帖子我以前看到过,不知道是不是楼主。是啊,之前看过类似的一篇帖子,还把这栋楼跟迪拜的一个外形相似的大楼作比较的。。。
cqutm2005
2013年12月29日 23:57:58
80楼
公建项目没有标准层 一层一个平面很正常的。这样的项目才能考验结构师的竖向构件的布置水平。
不过,还是不太喜欢太花哨的平面及里面,建筑的好看其实都是钱堆起来的。
jamhenking
2013年12月30日 08:02:50
81楼
楼主分析的很好,只有做这种结构才不会完全依赖电算。
