(转载)本人看图说话猜猜厦门拧麻花大楼的结构设计原理
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年12月27日 15:56:22
这个楼的效果图是这样的: 这栋楼用的应该是钢筋混凝土框架—核心筒结构,虽然立面「拧麻花」,但框架柱和核心筒还是保持竖直的,只是楼面逐渐旋转。 跟普通建筑比起来,单说结构设计,可能并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。另外,因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如上面的左图,底部几层的角部,双向悬挑非常大。
这个楼的效果图是这样的:
当然,可以采取比较折中的办法,就是在底部悬挑大的地方多加几根柱子,反正不影响整体立面和部楼层的平面。
比如,我可以在底部这几个地方加上柱子,解决悬挑太大的问题。这几根柱子只到二楼或者三楼,不再继续向上,不会影响上面楼层的平面。
看,实际也真的是这么设计的,底层角部的柱子比较细,并且只到二楼、三楼。
如果我设计的话,可以考虑用下面这种:
或者,彻底的中心对称,用八边形核心筒:
我上面说的方案,因为平面的旋转,不同楼层的楼面梁的长度就参差不齐了,可能需要额外的人工劳动来修整模板、钢筋放样和下料。但是呢,好处就是节省了混凝土和钢筋用料,一定程度上也取得了不错的结构效能。
以上是本人自己的浅见,还请各位不吝评点,也欢迎各位能够补充和拍砖,大家一起探讨学习。
ps:本文是我从网上看到,觉得分析的很好就拿过来和大家分享的,纯属转载,希望大家看了也能学到东西。
免费打赏
乐无忧
2013年12月28日 16:57:27
22楼
真的真的,太讨厌这样的建筑师了
mx175600
2013年12月28日 18:56:29
23楼
我觉得不好看。
逐风
2013年12月28日 19:10:17
24楼
这个项目,制图是个精细活儿
碌碌无为
2013年12月28日 19:12:16
25楼
天地不言
2013年12月28日 19:27:24
26楼
主干不变,楼板梁不等距悬挑。
得福达
2013年12月28日 19:32:25
27楼
学习学习学习学习
xuesa
2013年12月28日 19:40:17
28楼
楼主先生,如果是你转的帖子,请前面加转帖字样,这帖子我以前看到过,不知道是不是楼主。
逐风
2013年12月28日 19:55:10
29楼
楼主这是透过表象看本质
土木帅的
2013年12月28日 20:18:00
30楼
谢谢楼主分享~
阿土怕瓦落地
2013年12月28日 20:22:05
31楼
有道理就百家争鸣啊;P
