这个楼的效果图是这样的: 这栋楼用的应该是钢筋混凝土框架—核心筒结构,虽然立面「拧麻花」,但框架柱和核心筒还是保持竖直的,只是楼面逐渐旋转。 跟普通建筑比起来,单说结构设计,可能并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。另外,因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如上面的左图,底部几层的角部,双向悬挑非常大。
这个楼的效果图是这样的:
当然,可以采取比较折中的办法,就是在底部悬挑大的地方多加几根柱子,反正不影响整体立面和部楼层的平面。
比如,我可以在底部这几个地方加上柱子,解决悬挑太大的问题。这几根柱子只到二楼或者三楼,不再继续向上,不会影响上面楼层的平面。
看,实际也真的是这么设计的,底层角部的柱子比较细,并且只到二楼、三楼。
如果我设计的话,可以考虑用下面这种:
或者,彻底的中心对称,用八边形核心筒:
我上面说的方案,因为平面的旋转,不同楼层的楼面梁的长度就参差不齐了,可能需要额外的人工劳动来修整模板、钢筋放样和下料。但是呢,好处就是节省了混凝土和钢筋用料,一定程度上也取得了不错的结构效能。
以上是本人自己的浅见,还请各位不吝评点,也欢迎各位能够补充和拍砖,大家一起探讨学习。
ps:本文是我从网上看到,觉得分析的很好就拿过来和大家分享的,纯属转载,希望大家看了也能学到东西。
