请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
72楼
第二天全部单选
73楼
关于脱磷除氮流传程,分别给出4个
A、Badenpho,但题目给出的流程并非双A/O
B、UCT,好像正确
C、Unitank,不了解
D、A/A/O,但在回流污泥管道上多设一个缺氧池
我选B
74楼
谢谢,我确实犯了个低级错误,单位换算错了.弄成1g=1000000mg了.
75楼
60%对应的沉淀速度是1.0mm/s,即3.6m/h,换算成表面负荷就是3.6m3/m2h,我选A
76楼
以下是引用goyc在2007-09-24 14:58:52.0发表的内容:
以下是引用wbwang在2007-09-23 20:12:44.0发表的内容:
16)还有一道是关于沉淀效率与沉速关系的。应是进水SS=200,出水SS=80,根据沉降曲线选表面负荷参数的(沉降速度),
A)0.6
B)1.0
C)2.5
D)3.0
应选1.0吧。
A:3.6m3/m2h
此题非常简单,沉淀速度与表面负荷数值相等。但80%的沉淀效率的曲线值该是多少,我认为是0.4mm/s左右,但经过单位转换后沉淀速度约1.4mm/s左右,没有该答案。于是选择了1.0,不知谁有高见。
这道题应该注意单位,图中查出来的是1mm/S,答案中均m/小时,故应为3.6
77楼
《三废处理工程手册》(废气卷)P445:
lg(M(n+))=14n-npH-pLM(OH)n
经过转换,可以认为“PH=14-1/n{log[Mn(2+)(摩尔浓度)-logksp(溶度积)”值得商榷。
经计算pH=10.1
代入数据:PH=14-0.5*{log(0.5/55)-log(1.1*10^-13)}=14-0.5*{-2.04-(-12.95)}=14-5.46=8.5
78楼
以下是引用wbwang在2007-09-23 20:42:12.0发表的内容:
20)下午一道关于再生水处理工艺选择的。题目大意
某厂拟用二级生化出水作为再生水源,已知进水COD=100mg/l,BOD5=30mg/l,SS=30mg/l,硬度500,要求出水达到
COD=50mg/l,BOD5<10mg/l,SS〈5mg/l,选择最经济合理工艺
A)铝混凝沉淀+过滤+消毒
B)过滤+活性炭吸附+消毒
C)混凝沉淀+过滤+曝气生物滤池+离子交换+消毒
D)曝气生物滤池+石灰软化+消毒
我选D。
理由:A,B均没软化,C不经济
79楼
80楼
以下是引用ddt
在2007-09-25 01:33:57.0 发表的内容:
关于脱磷除氮流传程,分别给出4个
B、UCT,不正确
C、Unitank,不了解
我选C
81楼
以下是引用ddt
关于流化床反应器的3道题
已知:进水浓度、出水浓度,流量,载体为石英砂,真密度2.65(?),粒径0.42(?)mm,挂膜厚度0.15mm(?),膜密度1.03
1、计算颗粒平均密度
2、已知颗粒总体积(0.7m3?),计算BOD去除负荷
3、求流化床的面积
以上1,2题因忘了球的体积公式,没答
3 答案好像是107平方米
