请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
62楼
你说得对,应该考虑换算单位,因为时间紧考虑不周
63楼
就是 19000
64楼
16)还有一道是关于沉淀效率与沉速关系的。应是进水SS=200,出水SS=80,根据沉降曲线选表面负荷参数的(沉降速度),
A)0.6
B)1.0
C)2.5
D)3.0
应选1.0吧。
题目给出一张图,横坐标是表面负荷,纵坐标是去除率。解答:(200-80)/200=60%,按图查得表面负荷为1mm/s,注意单位!选择答案中的单位是m/h,因此正确答案是3.6m/h
65楼
以下是引用hongjihb在2007-09-24 22:10:16.0发表的内容:
上午考的有一道题是有关水量平衡的.进水量20000m3/d,做再生回用,其中1%用于混凝溶药,2%是滤池反冲洗用水,工艺过程损失5%,问可获得的再生水是多少.图记不清了
A)18385
B)18535
C)19000
D)20000
如何也算不对.
物料衡算:总进水20000,损失5%,即1000,出水19000
66楼
以下是引用hyh888在2007-09-24 11:09:08.0发表的内容:
8)还有一道是有关消毒的。
比较氯消毒、臭氧消毒、CLO2消毒。
A)
B)氯消毒较其它消毒安全
C)一般而言,采用CLO2消毒比采用氯消毒所产生的三氯甲烷少
D)三种消毒剂均有持续性
应该是一般而言CLO2消毒比氧消毒生成氯仿少,因其较多氧化作用,而少氯化作用。
补充:(A)臭氧比氯二氧化氯消毒能力都强且安全.
A)氯臭氧氯二氧化氯消毒能力都强且安全
A)似乎是“三种杀菌剂的杀菌能力基本相同”
在下选A
67楼
下午考试一道曝气题,我用了将近40分钟(其他已经做完),所以印象深刻,大意如下:某曝气系统,实际充氧能力为2500kg/h,系统溶解氧2mg/L,该废水的α=0.85(?)β=0.95,问:在摄氏25度下,该系统的标准充氧能力,题目给出了25、20度下的饱和溶解氧。
该题设计存在问题:实际充氧能力为2500kg/h,但并未告知实际运行温度,因此在下分别就假设20、25度两种情况进行计算,答案均超过4019kg/h(可供选择的最大值),不得已,只好选4019
68楼
另外一道:
已知水量、BOD进口浓度(200mg/L)、出口浓度(
20mg/L)、污泥产率(60%)和内源呼吸系数(0.1?)、污泥龄(15d?)、污泥浓度(MLVSS3000mg/L),计算曝气池容积。
解答:设容积为V,则泥量为V*3(kg),内源呼吸消耗V*3*0.1,产生泥量(200-20)/1000*水量*60%,二者相减得剩余污泥量,与V*3相比得15,解方程即得答案。
69楼
D)回流比太大
我答A
该题的设计也存在问题:如果回流比过大,譬如500%,将导致A段的溶解氧太高,同样导致TN去除率下降。
70楼
关于流化床反应器的3道题
已知:进水浓度、出水浓度,流量,载体为石英砂,真密度2.65(?),粒径0.42(?)mm,挂膜厚度0.15mm(?),膜密度1.03
1、计算颗粒平均密度
2、已知颗粒总体积(0.7m3?),计算BOD去除负荷
3、?
71楼
关于反渗透的题:
已知水量500m3/d(?),膜处理能力40l/m2.h,浓缩倍数5,每天工作16h(?)计算膜面积。
答案:由浓缩倍数可知未透过的量为总量的1/5,即100m3/d,其余为透过量,与40及16相除即得。
