请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
52楼
此题非常简单,沉淀速度与表面负荷数值相等。但80%的沉淀效率的曲线值该是多少,我认为是0.4mm/s左右,但经过单位转换后沉淀速度约1.4mm/s左右,没有该答案。于是选择了1.0,不知谁有高见。
53楼
肯定是C/N比低,手册要求反硝化C/N>4.
54楼
看来很多人对脱氮部分还是有误解的.污泥泥龄短,缺氧也罢都与硝化有关,而与反硝化无关.题中给出了TN高,NH3-N达标啊.所以应肯定是反硝化出问题了.反硝化为异养,C/N比过低,碳源缺啊.要补.那么多低炭高N废水要补甲醇的目的.
55楼
好像你的Mn的浓度少算了10-3系数,因为是mg/l,若将此值带进去,便得10.1
56楼
沉淀效率为60%,选2.5可进行累加计算不到40%,而选0.6不经济.1.0已达60%
57楼
上午考的有一道题是有关水量平衡的.进水量20000m3/d,做再生回用,其中1%用于混凝溶药,2%是滤池反冲洗用水,工艺过程损失5%,问可获得的再生水是多少.图记不清了
A)18385
B)18535
C)19000
D)20000
如何也算不对.
58楼
59楼
选C呀,2000×(1-0.05),其他为内循环。
60楼
根据沉淀效率查沉淀曲线,得出应去除得最少颗粒沉速为1.0mm/s,换算得出表面负荷率为3.6m3/m2h ,该题与排水工程教科书上的例题相同。
61楼
计算空气量为28*10*{1+10%)*3=924m3/m.h
应考虑加长部分池长,设计手册上有类似计算
