请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm
82楼
以下是引用hongjihb在2007-09-24 22:10:16.0发表的内容:
上午考的有一道题是有关水量平衡的.进水量20000m3/d,做再生回用,其中1%用于混凝溶药,2%是滤池反冲洗用水,工艺过程损失5%,问可获得的再生水是多少.图记不清了
A)18385
B)18535
C)19000
D)20000
如何也算不对.
物料衡算:总进水20000,损失5%,即1000,出水19000
我的答案,就是19000
我本来想这样算:20000*(1-5%-1%)=18800,但答案没有,只好20000*(1-5%)=19000
83楼
有一道12000立方米/小时废水,...问那种吸附剂适合:活性炭,分子筛,硅藻土,?.
84楼
该题书上有讲到,应该是调节风机性能
85楼
正确应为UCT,特点是由二个回流系统。
86楼
我认为应该选D
87楼
我记得有个选项时分层沉淀,错的,因为颗粒之间相互挤压,同速下沉,相对位置不变错误。
88楼
当然是C/N较低了,A
89楼
我也选了D
90楼
选A,好像有两题,均是C/N比的问题
91楼
不用算呀,就是20000*(1-5%)=19000
