GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。 左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?右红圈这个是叫”跨接“,跨接是需要焊接螺纹钢(柱筋),这焊接是否违反的强制性规定呢?
GB50601-2010 3.2.3
左红圈这个专业术语是叫”套筒“连接吗?
22楼
我们做的防雷就是接地网和第一层基础内柱主筋焊接,这个图纸上面一般都标有引下线的地方。
然后就是楼顶在做一次连接。
至于中间的楼层都不管他,也不用弄跨接线,土建的绑扎法是可行的。
23楼
qincyu2 发表于 2014-9-16 11:25 我们做的防雷就是接地网和第一层基础内柱主筋焊接,这个图纸上面一般都标有引下线的地方。然后就是楼顶在 …防雷验收的时候,你的接地电阻摇不过去就该哭了,这个可不好整改
24楼
我不明白的一点在于 楼主的图片所示柱主筋明明就是丝扣连接 何来的焊接一说 其次防雷接地要求丝扣连接必须跨接 应该是用圆钢跨接怎么会是螺纹钢 综上所述 楼主给的图片完全符合规范要求
25楼
zhubing0816 发表于 2014-4-22 13:42 1.按设计院的说法,不管是绑扎、电渣压力焊、直螺纹都符合要求。2.按防雷办、质监站的要求绑扎、直螺纹都 …你说的10CM是指一些特殊部位无法双面施焊才可以的 正确做法圆钢双面施焊 不小于圆钢截面积的6D 扁钢不小于截面积的2.5D
26楼
回帖说自己的观点,但没有引用规范条文,所以最终问题只是讨论,没能得出大家都认可的结论。
27楼
大家都看看GB50601-2010的3.2.3的条文说明。
28楼
GB50057-2010设计规范条文说明中对第4.3.5条款的第6点的说明:
我反复对照正文条款之后,认为这个条文说明的文字是在着重说明(或者说强调)钢筋绑扎是能达到防雷要求而且不会对砼造成破坏,那么,正文条款里面为什么既说“应”采用土建的施工方法(如果土建是采用电渣压力焊那自然就采用焊接了,而土建采取绑扎或者机械连接如楼主附图那种“套筒”【丝接】的情况下、按规范正文这个条款要求那就不能用焊接了啊),后面又说“必须连接成电气通路”呢?(见下图)
认真反复对照并思考之后,我明白过来,这里的“构件”一词是关键,同一条梁或者柱属于一个构件,主梁与副梁、或者梁与柱的关系就是两个构件之间的关系了,所以,同一条梁柱内部就跟土建做法,主梁与副梁、或者梁与柱的防雷连接就要电焊搭接了。
认同的点赞!
29楼
学习了 谢谢
30楼
我是根根 发表于 2017-1-4 16:01 GB50057-2010设计规范条文说明中对第4.3.5条款的第6点的说明:我反复对照正文条款之后,认为这个条文说 …按条文解释的意思,用绑扎连接也能形成电气通路啊
