道路照明微型断路器的选择问题
hsbhu425
hsbhu425 Lv.7
2013年12月16日 11:37:40
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
末端单相单相接地故障电流=96A
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
免费打赏
guojunfeng321
2013年12月23日 09:10:48
40楼
楼主辛苦了,资料不错!!
gaoming1314
2013年12月23日 12:00:27
41楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
zl110510126
2013年12月23日 12:35:43
42楼
学习的好资料,施工图和实景照片结合,很容易看明白
随榆而安
2013年12月24日 14:58:18
44楼
正在努力学习相关知识,争取能看懂
iamcmh
2013年12月24日 16:42:40
45楼
用RCD则接地故障的保护灵敏度没问题。
用B曲线断路器,看看L-N的短路保护灵敏度够不?
如果还不够,L-N短路的切断时间没要求,短路保护能满足热稳定要求即可,可考虑加熔断器做短路保护。
也可以用整定值可调的塑壳断路器。如果直接从路灯箱变出线,只能用塑壳,微断分断能力不够。
chenweixia087
2013年12月24日 18:44:55
46楼
dqbllm
2013年12月25日 09:16:55
47楼
采用TN-S系统,末端800m,不好满足接地故障保护要求,也不可靠,建议采用TT系统
1860163
2013年12月25日 15:23:48
48楼
好好学习下
heshang0168
2014年01月26日 11:35:38
49楼
采用智能型断路器(例如CM2Z),3倍左右的额定电流就动作了,这种断路器比普通断路器贵很多的
我爱喝绿茶
2014年02月24日 16:53:33
50楼
使用B类脱扣曲线微断或者采用熔断器。
