道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
末端单相单相接地故障电流=96A
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
51楼
不建议采用微断,因为1.塑壳断路器能接入较粗导线,小型断路器只适合接小截面的导线。2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。 3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。 4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
52楼
学习了:o:o:o:o:o
53楼
必须要装漏电保护,这个是强条
54楼
脱扣曲线都是实验室理想化东西,实际应用的未知数太多,客观影响的条件不可估量。
实际应用短路+漏保,理论+实践!!
55楼
学习中~
56楼
我刚开始做这个,我只能说学习了,另求大神带
57楼
franklee_86 发表于 2014-3-13 09:45 必须要装漏电保护,这个是强条强条?那本规范呀?这种情形一般推荐选用B类断路器,利用短延时跳末端短路。当然,TN-S系统间接接触防护,还要做“重复接地”。
58楼
本帖最后由 xinye10 于 2014-4-24 14:12 编辑 franklee_86 发表于 2014-3-13 09:45 必须要装漏电保护,这个是强条:(发重了
59楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-18 20:43 什么什么脱扣曲线都是实验室理想化东西,实际应用的未知数太多,客观影响的条件不可估量。单相接地故障电 …漏电电流选多大啊?
60楼
yuanfeng0505 发表于 2013-12-19 12:12 我觉得楼主主要是纠结在了总线用塑壳断路器,支线一定要用微型断路器了,实际上塑壳适合接35及以上的线,微 …能不能解释下为什么500mA也能保护人身安全啊?不是很明白
