道路照明微型断路器的选择问题
hsbhu425
hsbhu425 Lv.7
2013年12月16日 11:37:40
道路照明:TN-S系统,箱变10/0.4kV,250kVA,离一侧末端距离800m,采用4*25+1*16电缆供电,一侧的总功率9kw。计算:计算电流ijs=9*1.15/1.732/0.38/0.9=17.5A 末端单相单相接地故障电流=96A 灵敏度校验 96A>1.3Iset2====>>Iset2=74A如果选用C65N 脱扣曲线C型的断路器,根据图示只能选择额定电流20A的断路器。要保证短路时一定能脱扣,短路电流必须大于200A,而此时末端单相接地故障电流只有96A,不符合。
末端单相单相接地故障电流=96A
如果选用反时限的断路器,有可能在5s内脱扣。
目前是否有定时限或反时限功能的断路器啊,还听说有机械延时功能的。
求职各位,按照上面的条件如何选择一个合适的微型断路器?(一般箱变出来选择塑壳断路器,然后各分支都选用微型断路器)
免费打赏
瑾佳建筑猎头
2013年12月19日 19:52:08
29楼
努力学习 加油
你走了
2013年12月20日 08:58:55
30楼
1.15是什么啊??
1860163
2013年12月20日 09:00:18
31楼
坐等土豪来给分,呵呵
yaoduibiao99
2013年12月20日 21:15:47
32楼
学习,不错
ouxia1226
2013年12月20日 23:56:30
33楼
用漏电保护器吧
chenxia2012
2013年12月21日 18:25:33
35楼
谢谢楼主经验分享
wjqgywjq
2013年12月21日 21:30:46
36楼
不错的资料感谢楼主分享!!!!
wjqgywjq
2013年12月21日 21:31:32
37楼
正在努力学习相关知识,争取能看懂
wjqgywjq
2013年12月21日 22:11:24
38楼
安哥拉兔毛
smc654
2013年12月23日 08:48:49
39楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-18 20:43 什么什么脱扣曲线都是实验室理想化东西,实际应用的未知数太多,客观影响的条件不可估量。单相接地故障电 …是的,接地故障用漏电断路器比较可靠
