请教做过广州项目的同仁
laureate
laureate Lv.7
2013年12月06日 10:56:52
本人是业主方技术部的,在广州有个一层半的小楼,委托了广东省某大型甲级设计院进行设计,结果非常不满意。请求在广州做过项目的同仁帮忙看看几个小的技术问题(只是冰山一角)。我想要的答案是:第一:是否真存在所谓的广州“地区做法”,如此违反设计常规理论?第二:这样的设计水准,在广东地区是可以接受的吗?问题一:施工图审图意见中我提了一条,设计在屋面每隔不到3m布了一根次梁,次梁间做单向板,120厚。附图是我提的意见及其回复。这个问题的确是小问题,说实话不改我也能接受,只是解释的理由太脑残了,感觉是把甲方当外行糊弄。请广州的同仁们帮看看,广州地区是否真的存在用混凝土板挡渗水的做法?
问题二:钢结构雨棚,大概16mx9m左右的规模,附图是结构作的设计,其中所有主次梁等高,所有梁之间的连接只画了一个全焊接的大样(如图2.1),整个16mx9m的架子有4根主梁和2根吊杆与柱埋件连接,连接大样全焊接(如图2.2)。
1.梁之间的连接节点2.1图未标现场焊,如何考虑施工方案?是所有梁间工厂焊接后,整个16mx9m的架子运到现场整体吊装?
设计回复是“广州的地区做法”、要与厂家商量哪些需要现场焊。
跟进问题:腹板插入钢梁焊接做法如果现场焊的话吊装定位难度就非常大,稍有误差就差不进去或缝隙过大不好焊,质量很难把控,这种设计不是把难题推给施工么?施工如果再混弄不静等着出事么?
设计: .....
2.主梁与埋件的坡口焊接处与埋件的穿孔塞焊焊点打架;翼缘坡口焊没加衬板;腹板双面10的角焊缝大于腹板厚度的1.2倍;而且如果架子是整体吊装的话,焊接的难度可想而知。
设计无回复。
问题三:梁托柱处未加附加箍筋或吊筋。
设计回复:复核过“没问题”
跟进询问:混凝土规范9.2.11条规定,集中力只能由附加横向钢筋承担,结构没配附加横向钢筋,怎么“复核”出“没有问题”来的?
免费打赏
abunited
2013年12月06日 21:07:58
12楼
屋面板120mm算通常做法吧,做厚20mm防水也没什么用吧,混凝土自防水要250mm厚,屋面防水肯定是要靠建筑做防水层。 梁上立柱肯定是不需要附加横向钢筋的,仔细看附加横向钢筋设置的意义,有条件宜在垂直方向加根梁以平衡柱底弯矩。这么小的房子 人家大设计院都不当回事,肯定是刚来的菜鸟做的。
david__kk
2013年12月06日 21:12:45
13楼
谢谢分享,学习了
土木结构
2013年12月06日 21:14:21
14楼
楼主水平很高
qjl110406a
2013年12月07日 09:59:26
15楼
谢谢楼主分享
laureate
2013年12月10日 16:49:58
16楼
abunited 发表于 2013-12-6 21:07 屋面板120mm算通常做法吧,做厚20mm防水也没什么用吧,混凝土自防水要250mm厚,屋面防水肯定是要靠建筑做防 …你最后这句话说的的确对,关键小项目,工期也太紧,这我承认。
