请问下前辈漏电保护器和剩余电流动作断路器有什么区别?是不是漏电保护器只是有漏电开路的功能,而剩余电流动作断路器既有漏电开路的功能,又有过载保护的功能?
23楼
老灰兔子 发表于 2013-12-3 21:07 漏电保护器(或称保护装置)是一个系列电器产品,它包含漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)。 …精辟啊
24楼
:victory::victory:同样的东西,同样的作用,断路器是拆了漏电保护装置
25楼
I0=Ia Ib Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重复一遍:不接地的时候是否会有零序电流呢?1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立同时,I0=(Ia Icc) Ib Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。(本人理解后原创,请指正)
26楼
老灰兔子 发表于 2013-12-4 21:53 你这是错误看法,不管是“剩余电流动作”保护装置还是“漏电保护装置”都是无法看到“三相不平衡成分”, …看了这么多,感觉这位楼主说的概念清楚点
