家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月03日 10:04:48
家庭单相用电,总进线只有2根线(相+零),回路用2P漏保,出现漏电故障漏保能动作吗?因为没有PE线,不能将故障电流通过PE线返回变压器。假如出现漏电,故障电流没有通过PE线返回,而故障电流积聚在用电设备金属外壳上。假如没有PE线漏保也能动作,那设置PE线就没作用的,反正漏电都能跳闸。
免费打赏
tune36
2013年12月05日 11:18:38
32楼
zhoujianghe886 发表于 2013-12-4 13:32 设置PE线的主要目的是为了防止设备外壳带电时使人触电,跟是否加装漏保没关系,他们应该算是一个双重保护 …PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。 同意这种说法
panlf
2013年12月05日 16:38:39
33楼
:):@;P:hug::victory::L:o:(:D:Q:time:
panlf
2013年12月05日 16:41:03
34楼
可以动作的,只要漏保质量好
badbader
2013年12月05日 16:43:18
35楼
跟着学习了
wyjmb
2013年12月05日 17:31:33
36楼
你可以这样理解,漏电坏了,有PE线,能够使漏电电流(很大,跟走漏点开关的电流没法比),走PE线,导致短路,开关掉闸。起到保护作用。
1860163
2013年12月06日 08:58:46
37楼
看到一个五星级高级工程师,他是怎么做到的
lin419868291
2013年12月06日 09:20:37
38楼
可以动作吧!漏保动作与否跟PE线没关系的。漏保利用的是剩余电流来动作的
stan22
2013年12月07日 10:26:42
39楼
楼主你先搞清楚漏电原理啊
wuchangqi2013
2013年12月07日 11:02:26
40楼
肯定能动作。漏电的原理是进出不平衡就会动作。PE主要是保护作用、
fuyunbanyue
2013年12月08日 16:13:34
41楼
8楼说的有道理
