12楼
可以放在上面,前提是需要做双层板。
我的意思就是让机房还有水箱之间有过渡,并且需要在过渡空间考虑防排水。
另外一般不建议这么做。
13楼
需要注意防水
14楼
学习学习。。。
15楼
应该是不能,水箱一旦漏水影响机房层
16楼
17楼
不行。:)不符合现行规范。
18楼
可以的 只要荷载满足要求 并且一般也是设计在机房顶和楼梯间顶部
19楼
如果设计时考虑应该没问题,采取必要措施是要的!
20楼
规范上是不允许的,因为用水房间下面不能是电房,电房上面也不能有用水房间,除非做双层板将他们隔开
21楼
不可以吧!!漏水怎么办
