大树移植后日常管理技术及常见疑问
dadfjlkajn
dadfjlkajn Lv.5
2013年11月26日 14:52:28
大树栽植是“三分种,七分养”,在移植后1-3年里日常养护管理很重要,尤其是移植后的第1年管理更为重要,主要工作是喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等。一、输液与浇水栽植后立即浇一次透水,待2-3天后,浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒情浇水可适当拉长时间,每次浇水都要做到"干透浇透",表土干后要及时进行中耕,以利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳或保湿垫喷水,一般每天要浇4-5次水,早晚各喷水1次,中午高温前后2-3次,每次喷水,以喷湿不滴水不流水为度,以免造成根部积水,影响根系的呼吸和生长,使根部土壤保持湿润状态既可。
一、输液与浇水
现代先进的养护技术是以给大树吊注输液为主,输液最大的优点是不会造成根部积水影响根系呼吸和和生长,因为常规浇水法很难控制水量,易造成水的浪费和根部积水,使用吊注输液能节水节工节能达90%以上。
二、捆扎保湿
对树皮呈青色或皮孔较多的树种以及常绿树种,应将主干和近主干的一级主枝部分用草绳或保湿垫缠绕,减少水分蒸发, 同时也可预防干体日灼和冬天防冻,但所缠的草绳不能过紧和过密,以免影响皮孔呼吸导致树皮槽朽,待第二年秋季可将草绳解除。
三、搭棚遮荫
夏季气温高,树体蒸腾作用强,为了减少树体水分散失,应搭建遮荫棚减弱蒸腾,并防强烈的日晒。注意:高温天气在运输途中和栽植养护时大树遮荫不能过严,更不能密封,也不能直接接触树体,必须与树体保持50厘米的距离,保证棚内空气流通,以免影响成活率。
同时,利用现代先进的蒸腾抑制技术(抑制蒸腾剂)来减弱树体的蒸腾作用,防止水分过度蒸发。
四、支撑固树
树大招风,大树移植后,必须稳固大树,避免其晃动,和被大风吹摇树干和吹歪树身,常采用的立支撑杆(一般成品字形三杆支撑)和拉细钢绳的方法(细钢绳拉树应为品字形三方拉树,并注意系安全标识物)稳固树,若采用支撑杆,支撑点一般应选在树体的中上部2/3处,支撑杆底部应入土40-50cm。
注意:“晃树必死”。
五、剥芽除萌除梢
大树移植后,对萌芽能力较强的树木,应定期、分次进行剥芽除萌,除嫩梢(切忌1次完成),以减少养分消耗,及时除去基部及中下部的萌芽,控制新梢在顶端30cm范围内发展成树冠。
注意:有些大树移植后发芽是在消耗自身的养分,是一种成活的假象,应及时判断是否为假成活并采取相应措施。
六、防冻防寒解害
在冬季霜冻时,可用防冻垫(无纺麻布、塑料膜、草绳)包裹树干及主枝,以减弱霜冻对大树的影响,防止大树受冻。注意:塑料膜包扎只能在寒冷的冬季使用,待气温回升平稳在5℃以上时立即去除包裹物。
现代先进的更有效的防冻措施是树干及主枝涂刷冻必施,并结合全株喷施(重点喷幼嫩组织),防冻抗霜,减弱冻害冷害寒害对大树的影响。解害促进康复。
七、促进根部土壤透气
大树栽植后,根部良好的土壤通透条件,能够促进伤口的愈合和促生新根。大树根部透气性差如:栽植过深、土球覆土过厚,土壤粘重、根部积水等因素会抑制根系的呼吸,根无法从土壤中吸收养分、水分,导致植株脱水萎焉,严重的出现烂根死亡。为防止根部积水,改善土壤通透条件,促进生根,可采用以下措施:
1、设置通气管如图的pvc管:在土球外围5cm处斜放入6-8根pvc管,管上要打无数个小孔,以利透气,平时注意检查管内是否堵塞;
2、换土:对于透气性差,易积水板结的粘重土壤如粘壤土,可在土球外围20-30cm处开一条深沟,开沟时尽量不要造成土球外围一圈的保护土震动掉落,然后将透气性和保水性好的珍珠岩填入沟内,填至与地面相平。
3、挖排水沟:对于雨水多、雨量大、易积水的地区,可横纵深挖排水沟,沟深至土球底部以下,且沟要求排水畅通。
xujian403073299
2013年11月28日 09:23:32
12楼
很专业啊 学习了@¥#@~¥!@#¥#
jiyanqiangshi
2013年11月28日 17:30:27
13楼
挺专业的。谢谢分享
binglccc
2013年11月28日 23:09:02
14楼
很好的资料
谢谢楼主
好好学习一下
xats2000
2013年12月03日 20:26:10
15楼
学习了,好东西。谢谢楼主。
xuhengchangxty
2013年12月05日 08:42:45
16楼
谢谢,受教了
loujunchen
2013年12月24日 14:58:59
17楼
谢谢楼主分享资料
jianghuaquan
2013年12月25日 14:00:55
18楼
很好的帖子,感谢楼主的无私奉献!
同时请教楼主一个关于树体掉液的问题:吊袋输液不流液除了树体无吸收能力以外还有没有什么技术上的原因啊?谢谢
kaqiaoyi
2013年12月26日 16:23:59
19楼
感谢楼主分享的资料@1
zoulewoxihuan
2013年12月27日 08:07:54
20楼
很好的资料
谢谢楼主
好好学习一下
loujunchen
2014年01月07日 14:27:59
21楼
谢谢楼主:)
